Здравейте, от няколко дни надблюдавам странен проблем с колата ми. Значи, като спра на светофар колата си работи нормално..850 оборота и не мръдва.Само че след 30-на сек на светофара, изведнъж двигателя променя работата си, оборотите падат ( с около 50-на) и най-странното осветлението на таблото намалява. След като тръгна вс се нормализира. А забравих да кажа, че докато оборотите са по-ниски колата започва да претриса по-силно от нормалното. Какво да търся каот повреда или ...
Проблем с оборотите??
Re: Проблем с оборотите??
mixifixi написа:Здравейте, от няколко дни надблюдавам странен проблем с колата ми. Значи, като спра на светофар колата си работи нормално..850 оборота и не мръдва.Само че след 30-на сек на светофара, изведнъж двигателя променя работата си, оборотите падат ( с около 50-на) и най-странното осветлението на таблото намалява. След като тръгна вс се нормализира. А забравих да кажа, че докато оборотите са по-ниски колата започва да претриса по-силно от нормалното. Какво да търся каот повреда или ...Fiat Ritmo 105TC
1600cc 105к.с.
johnfound написа:mixifixi написа:Здравейте, от няколко дни надблюдавам странен проблем с колата ми. Значи, като спра на светофар колата си работи нормално..850 оборота и не мръдва.Само че след 30-на сек на светофара, изведнъж двигателя променя работата си, оборотите падат ( с около 50-на) и най-странното осветлението на таблото намалява. След като тръгна вс се нормализира. А забравих да кажа, че докато оборотите са по-ниски колата започва да претриса по-силно от нормалното. Какво да търся каот повреда или ...Bravo 1.6 SX 16V 76kW/103hp '96г
Никакъв проблем няма, просто така калпаво са го направили. Като бях при моя бояджия и имаше някаъв майстор от съседния сервиз. И без да става на въпрос просто си каза човека: "Толкова калпаво е направена ел. инсталацията, че като се включи перката и изгасват светлините и тресе волана, това го има само при Фиат-ите". При мен е същата работа, ще кажеш че колата спира за момент.Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
Незнам дали ще помогна, но понякога масата на двигателя ако на е добра се явяват доста неочаквани резултати от всякакъв род, провери и нея дали не е окислена или разхлабена.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
и при мен го имаше, дори гаснеше колата при включване на перката. оказа се, че лагера се е спекъл и понякога изобщо не иска да завърти, а това си е "режим на късо съединение", огромен пусков ток и т.н. и нагорели клеми естествено. а колега ти все пак си провери и ремъка на динамото. като си смених лагера на перката се оправи, но последствията бяха и прегорели клеми на няколко места - реостата за скоростите, големия предпазител и кутията с релетата за перката и климатика. е то май едно зло никога не идва само.TEMPRA 2.0 i.e. SW Suite 159A6046
light написа:Колега ако всичко е наред не трябва да има тези проблеми.Провери маса,евентуално тампон,ремък алтернатор,степен на вентилатор.Когато е студена на светофар прави ли го.На приятел подобен проблем се оказа ангренажен ремък.Bravo 1.6 SX 16V 76kW/103hp '96г
В този случай стъпковото моторче за празния ход не трябва ли да компенсира падането на оборотите. При мен също, като се включи перката на празен ход за момент се усеща леко падане на оборотите и веднага следва компенсиране от стъпковото моторче до нормалните обороти.Tempra 1.8 i.e. SX SW 1995 г.
двигател 836А5.000 MPI-WEBER- MARELLI IAW 8F
Petko написа:В този случай стъпковото моторче за празния ход не трябва ли да компенсира падането на оборотите. При мен също, като се включи перката на празен ход за момент се усеща леко падане на оборотите и веднага следва компенсиране от стъпковото моторче до нормалните обороти.Bravo 1.6 SX 16V 76kW/103hp '96г
Перка
при мен си сърви идеално мотора като се включва Перката като се включват и други консуматори леко се затруднява но това е допустимо ако много се товари мотора на колата може да има проблем с мотора на перката или със съпротивлението за 1 и 2 степен Може да се провери с уред колко Ампера е консумацията и ако е повече да се провери всички връзки и мотора НЕЕ ВЯРНО че само при ФИАТ е така има го и при дреги коли но като нещо нее изправно е така независи от марката нали много модели са с електроника на БОШ е правете си извод .
Ами на мен си продължава да дава този пад.Забелязвам, че го прави след 2-то деление на средата на скалата. Покраи този проблем изникнаха и няколко други въпроса, а именно:1. Как става така, че вчера вечерта ми светеше лампата за бензина, а днес сутринта имам 2 деления и не свети? 2.Нещо скоростите се е...т с мене, понякога си влизат мн гладко, понякога незадната най-често неще
3.Открих закакво е лостчето до шоф. седалка
, но като си я вдигна започва да се клати...така ли трябва да е? 4.Усещат се вибрации във волана, скоростния лост и ..всичко.Забелязах на стенда, че едната гумичка , която държи ауспуха е скъсана и гърнето виси, може ли да е от това?5. Колко литра гориво остават след като светне индикатора на таблото...
Bravo 1.6 16V
mixifixi написа:Ами на мен си продължава да дава този пад.Забелязвам, че го прави след 2-то деление на средата на скалата. Покраи този проблем изникнаха и няколко други въпроса, а именно:1. Как става така, че вчера вечерта ми светеше лампата за бензина, а днес сутринта имам 2 деления и не свети? 2.Нещо скоростите се е...т с мене, понякога си влизат мн гладко, понякога незадната най-често неще
