В маркуча към въздушния филтър има някакво вещество?!?!
    И аз незнам как да го нарека, нещо кремообразно има жълто-зеленикав цвят.Някой има ли някаква идея от какво се получава това?
    По принцип трябва да абсолютно чисто и сухо някой да не е слагал грес там.
      Не, само се образува и си го чистя периодично. Може ли да е от маслото?
        Може и от маслото дае но мисля че тогава ще е черно .
          Ако това е маркуча за картерната вентилация (не се вижда добре на снимката) това е смес от кондензирала вода, маслена емулсия и изгорели газове. Някъде отдолу трябва да има маслоотделител. Ако се е задръстил, трябва да се почисти. За подробности обаче потърси в хайнесите за твоя двигател конкретно.
          Fiat Ritmo 105TC
          1600cc 105к.с.
            Благодаря колега! Точно има и кондезирала вода. И нещо неможах да схвана какво е това хайнеси?Двигатела е 1000cc FIRE някой знае ли го къде е тоя маслоотделител?
              Хайнеси са техническо ръководсво .
                Забравих да кажа че този маркуч идва от капака на вала
                  това са кондензирали маслени пари,получава се тази годост основно през зимата и каране на къси разстояния, чистиш и караш това е лечението, иначе вътре в мъркуча трябва да имаш една метална цедка но на тези коли минали през много собственици не се учудвай и ако я нямаш
                  UNO 1.0 FIRE
                    Има я тази цедка и към филтъра, така ли трябва да е, или към капака?
                      абе откачи го тоя маркуч и толкова, няма да чистиш повече.
                        двигател
                        а маслото добре ли е на цвят да не смесва с антифриз иначе там трябва да е почти чисто или само омазнено и моя е подобен FIRE но на Пунто
                          Да, маслото е добре! Май така ще го оставям....
                            Наистина не е опасно.Получава през зимата и особено ако колата се кара на газ.Тогава има повече водна пара в изгорелите газове и след като кондензира и се смеси с изпаренята на маслото се получава тая гадост.
                            125s/1600ccm/100ps
