Фарове Браво 1.6 16V и 2.0 20V
    И на двете Браво-та пластмасите на предните фарове са напукани и мат дупки. На малкото Браво по-зле е десният фар, а на голямото - левия.По-силно засеганите фарове имат дупки колкото 50 стотинки, когато вали или времето е влажно фаровете образуват конденз отвътре на стъклото и свети по-слабо.Как да покрия/залепя тези дупки по пластмасите на фаровете. Тези които са по-малко засегнати ще ги налепя отгоре с малко силикон и предполагам ще е достатъчно.
    Моят съвет е да ползваш "Поксипол"-не може да не си гледал рекламата му.Около 4 лв. е опаковката,ккоято предполагам,че ще ти стигне.На малки слоеве постепенно запълваш дупката(съхне бързо), а и преди това те съветвам да подсушиш фаровете като извадиш фасонките на крушките и със сгъстен въздух духнеш вътре или ги оставиш така за известно време.След това с финна шкурка и нужния цвят спрейче довършваш работата :D Същия съвет бях дал и на някой от форума за гумените детайли на дръжките на Браво/а
    SKODA 105L '78
    PUNTO 1.2 MPI ELX '94
    FIAT 126p '89
    TEMPRA 1.6 i.e.SX '91
    GRANDE PUNTO 1.2 '06
      Ще стане ли запълването на дупката с Покспиол. Мислех да подложа някава пластмаса върху дупката и тогава да лепя и слагам силикон.
        Ами няма причина да не стане!Нищо не ти пречи да пробваш,а и все пак материалите не са скъпи.Просто нанеси лепилото на 2-3 пъти на малки пластове.Иначе със силикон няма да добие същата форма както преди а и като го боядисаш,боята ще падне от силикона.
        SKODA 105L '78
        FIAT 126p '89
          и при мен е същия проблем.аз обаче се чудя следното как да махна стъклото защото вътре е доста мръстно и искам да почиста фара от вътре.
            mitkomar написа:
            Не знам при вас,но на моите фарове стъклото е захванато за корпуса с малки скобички и махането не е никак трудно.Преполагам,че и при вас е така но проверете.
            SKODA 105L '78
            FIAT 126p '89
              скобичките ясно махнах ги, ама между стъклото и корпуса има силикон или несхто такова и няма сваляне.
                Абе то това не би трябвало да е силикон,а уплътнителна гума.Най-вероятно от натиска да е залепнала за стъклото и корпуса на фара.Пробвай се с нещо даги разделиш(н.р. с отвертка), но няма да е хубаво ако се скъса.
                SKODA 105L '78
                FIAT 126p '89
                  Залепих фаровете на двете Браво-та като залепих върху дупките парчета от пластмасова разпределителна кутия за електрически мрежи (черна на цвят). Първо почистих контактните повърхности на фара и пластмасовите "донори", след това нанесох тънък слой бързосъхнещо лепило, разбърках малко прозрачен "Поксипол" и положих върху фаровете и "донора", 3-4 минути внимателно натискане и - готово :PБеше ме страх да разглабям фаровете, за да не объркам нещо...
                    damianoff написа:
                    Не става с отверка яко се е спекла и ако продължавам да непъвам ще счупа стъклото
                      mitkomar написа:
                      Пробвай да го оставиш на слънце,аз моите така ги свалих.Първо ги напекох и след това с отверка много лесно ги разделих.Това,което беше между тях е нещо между болкид и силикон.НЕДЕЙ да ги миеш с вода ипрепарат,аз така направих и падна цялото покритие на рефлектора.Почисти ги внимателно.Успех!
                      Brava JTD ELX
                      105 к.с.99"
                        mitkomar написа:
                        Защо не се опиташ да свалиш всички похлупаци на крушките, да извадиш крушките, фасунгите и т.н. и с едни тънки клещи/пинсети или отвертка с едно парцалче да изчистиш млако слюдата на фаровете. Може да стане, не съм го пробвал, сега ми хрумна. УСПЕХ!
