Мигачи на калниците
    Мигачи на калниците
    колеги иска ми се да сменя мигачите на калниците на типото с по- добре изглеждащи защото тези топчета отстрани изобщо не ми харесват!Въпроса ми е имали някакви варианти или не?
    FIAT - TIPO 2.0i.е
    Като цяло те се закрепват малко шибано в смисъл че след това топче което виждаш навътре продължава цилиндър който има две щипки отстрани (от ляво една и отдясно една).Ако си намериш някой който се закрепва по същия начин и е със същия диамтър проблем няма.Повечето обаче са на винтче или на по-друг тип щипки.Незнам от каква кола биха ти свършили работа.Успех!
      Не виждам какъв е проблема, с еднин акумулаторен винтоверт да се направят по един, два отвора в калника допълнително за захващането на новия мигач (стига само новия мигач да покрива изцяло стария отвор). Или сега ще кажеш как така да дупча калника, той ще ръждяса после. Не няма ако го обработиш отворите предварително.
      Ex: Fiat Tipo 1.4 карб. с АГУ
      Fiat Marea Weekend 1.9 JTD, 2000 г.-много вярна и послушна беше
      Citroen Xsara Picasso 1.6 16V, 109 HP, 2007 с ГИ-
