проверка на амортисьори
    Как може да се разбере дали амортисьорите са за смяна?
    In Tipo Veritas
    Фиат Типо 1.6 DOHC
    Фиат Стило 1.6
    в някои сервизи имат тестери, но не знам в кои и дали се плаща :D пп не ти помогнах, ама все пакаааа, като си разлюлееш колата, не трябва да се люшка дълого време като лодка, но на това не може да се разчита много
    e30 forever!
      В Овча Купел имаше един сервиз -> Д & Н или там какво беше - то се пада след местния Рамстор. Имат тестери за аморт. , мисля, че беше 5лв тестването, ама не помня за бройка или за всички
      FIAT Bravo 1.6 16V
        http://www.dn-bg.com/Работят и събота и в този сервиз правят много добър реглаж на фарове.
          doofiat написа:
          И до 14.01.2007г. имаха Промоция - безплатно тестване на амортисъорите, ама ... "свирено вече". И аз го знаех това, ама го пропуснах ... . Здраве да е !
          BRAVA 1,6 16V EL 96г. - АГУ "Landi"
          Среден разход на газ
            мерси за инфото, ще се тествам
            In Tipo Veritas
            Фиат Типо 1.6 DOHC
            Фиат Стило 1.6
              Под моста Чавдар в гуми-център "Радиал" имат шок тестер, ама дали работи... не знам.
              Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
              --- в сърцето завинаги... ---
              Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
                masterkar написа:
                doofiat написа:
                Теста е 5 лв.
                  Re: проверка на амортисьори
                  rinsuind написа:
                  Провери дали са омаслени - това е сигурен тест!
                    doofiat написа:
                    masterkar написа:
                    doofiat написа:
                    Теста е 5 лв.
                    Че това са си пари бре с 5 лева знаеш ли колко много неща можеш да си купиш ............ примерно 50 дъвки !
                    Bravo 1.2 16v, ноември 1999г.
                    Polo 1.0, юли 1997г.
                      Не са омаслени, но не знам дали не са газови-тогава няма да личи
                      In Tipo Veritas
                      Фиат Типо 1.6 DOHC
                      Фиат Стило 1.6
                        А ако са омаслени? Колко време може да се кара така?
                          Mindzu написа:
                          По принцип колкото си искаш, но това крие рискове като удължен спирачен път и нарушена стабилност в завой и при неравности по пътя.
                          Не знам дали знаете, но "не знам" се пише отделно!
                          Fiat Punto 1.2 SX 2000 г.
                            hit-ko написа:
                            rinsuind написа:
                            По принцип да, но аз съм виждал омаслени амортисьори, които при тестер излизат с резултати на абсолютно здрави!Иначе във Ванто една цялостна диагностика на ходовата част, която включва шок-тест за амортисьори е 7.20.
                            N.Y. State of Mind
                              според вас възможно ли е от ковти прее... амортисьор или друга част по окачването да се срезват гуми? просто в рамките на няколко месеца срезах две гуми при удар- ниско до джантата и горе на ръбчето, като от прищипване и балонясъх друга, като гумите са все на една позиция- предна лява. та почвам да търся причинатпс карам изключително внимателно и гледам да не цаля дупките, а гумите са нови и познати карат със същата марка и размер без проблем
                              Bravo SX TD100, 1997
