Въпроса ми е, че като запаля сутрин малко работи като дизел (трака), като загрее се успокоява, но пак си остава малко по шумен. До сега не съм карал фиат и ми е малко страно! Казаха ми, че фиатите си били по шумнички по принцип! Та ако може някои да даде съвет или инфо?
Bravo 1.8GT
Зависи с какво масло караш.Ако е по-гъсто или пък ако няма вискозитет ще трака.Аз имах Браво 1.4 12V и му сипах Selenia gold 10W40, казвам ти всяка сутрин чукаха клапани сякаш в мотора имаше пясък а не масло.Смених го с Lemforder 10W40 и всичко се оправи. Има вероятност и повдигачите на клапаните или разпределителния вал да са износени, но не съм много сигурен за това. Даже сега трябва и аз да сменям масло и се чудя какво да е. Селенията колегите от форума я хвалят доста но аз съм жив свидетел за качествата й и затова я отбягвам.Bravo HGT 2001
v_a_c_h_o_o написа:Зависи с какво масло караш.Ако е по-гъсто или пък ако няма вискозитет ще трака.Аз имах Браво 1.4 12V и му сипах Selenia gold 10W40, казвам ти всяка сутрин чукаха клапани сякаш в мотора имаше пясък а не масло.Смених го с Lemforder 10W40 и всичко се оправи. Има вероятност и повдигачите на клапаните или разпределителния вал да са износени, но не съм много сигурен за това. Даже сега трябва и аз да сменям масло и се чудя какво да е. Селенията колегите от форума я хвалят доста но аз съм жив свидетел за качествата й и затова я отбягвам.SUZUKI SX 4/1.9 DDiS, 120 кс/8V, 4X4
v_a_c_h_o_o написа:Ами то няма кой знае какво за схващане. То 10W40 си е 10W40, зависи колко самото масло има качествата на такова. Не зная колегата какво масло има в картера, аз просто му дадох пример за моите главоболия от Selenia
hit-ko написа:v_a_c_h_o_o написа:Ами то няма кой знае какво за схващане. То 10W40 си е 10W40, зависи колко самото масло има качествата на такова. Не зная колегата какво масло има в картера, аз просто му дадох пример за моите главоболия от SeleniaBravo HGT 2001
v_a_c_h_o_o написа:hit-ko написа:v_a_c_h_o_o написа:Ами то няма кой знае какво за схващане. То 10W40 си е 10W40, зависи колко самото масло има качествата на такова. Не зная колегата какво масло има в картера, аз просто му дадох пример за моите главоболия от SeleniaSUZUKI SX 4/1.9 DDiS, 120 кс/8V, 4X4
Може да прочетеш за маслото на http://cmi.bg/bg/index_bg.htm - продукти - morris - какво масло да избера?Дано да ти е от ползаBravo 1.8 16V
Nino написа:v_a_c_h_o_o написа:hit-ko написа:v_a_c_h_o_o написа:Ами то няма кой знае какво за схващане. То 10W40 си е 10W40, зависи колко самото масло има качествата на такова. Не зная колегата какво масло има в картера, аз просто му дадох пример за моите главоболия от SeleniaBravo HGT 2001
v_a_c_h_o_o написа:Мнооого съжалявам, че неволно обидих твоята любов Selenia,SUZUKI SX 4/1.9 DDiS, 120 кс/8V, 4X4
С двете ръце се подписвам за гаранцията на Селенията!!!маслото си е много добро и си е правено точно за нашите двигатели!това мнение го споделям от опит карал съм и със Селения и с други масла всичките все от един и същ клас.......колкото до въпроса на колегата което беше маи основното за темата моето мнение че са позаминали хидравличните повдигачи на клапаните но не е кои знае каква болка за умиране.колега а при загрял двигател на тихи обороти имали това чукане за което говориш?
Иванко РС си караше типото с Селения рацинг!!!на колко километра е типото никои не може да каже на километраж беше към 150хил майче( както аз казвам най малко е на толкова :D )та колегата разправяше пък и аз съм го виждал с очите си че работата и звука на мотора са много по "меки"при едни и същи обороти били те високи или ниски държеше по високо налягане на маслото!!!преполагам че никои няма да очаква като си сложи такова масло двигателя му да стане +15 коня
