Като загрее на 90 градуса не може да запали,в смисъл стартера не може да завърти достатъчно,трябва да изчакам малко да изстине и чак тогава пали,пробвах и с друг акумулатор но пак така. Ходих на майстор за стартера и му смениха втулките но пак е така,като загрее не ще да завърти. ако някой има опит с подобен проблем да пише,благодаря предварително
bravo 1,6 16v
каза че и бобината и всичко си е наред,"този стартер ще те кара поне още 6-7 години......виж го перфектен е направо свети...." а всъщност проблема е такъв че на загрял двигател просто не може да завърти достатъчно,като че ли не му достига ток,а акумулатора е добре слагам го на алфата и върти без проблем. В едно гаражно сервизче ми казаха че можело двигатела да "рита" но нямам представа какво точно значи това
Колата съм я купил преди един месец,нищо не сам пипал което може да предизвика голямо предварение, а и нали всичко си го смята компа. За бобината може и да си прав,защото нали тя пуска 12 волта на статора,ако има нагар на контактната шайба.....но защо ли само като е загряла го прави това? Може ли да се разглобява бобината или направо се сменя
