въпрос за делко-по точно проблем с чукче и наковалня
    става въпрос за фиат панда 850 кубика....има някакъв проблем с чукчето...сдаде багажа-смених го-стопи му се палеца(на самото чукче-мисля че е от гетинакс)-този който се опира в остта която се върти, на която си е закрапен самият палец на делкото...незнам как му е името...иначе там кадето се допира с наковалнята няма как да се остави малък луфт...незнам защо-а знам че трябва поне половин милиметър да има разстояние но при мен няма как...та както и да е с ново чукче колата работи перфектно,но работи 1-2 дни и пак се топи палеца на чукчето...явно от някаде развива висока температура....каде според вас е проблема...че аз грам не ги вдявам нещата и съм закъсал на една бензиностанция на паркинга от 3 дни ....а незнам дали има значение че сложих друга бубина...която е с по малко съпротивление?!...но и със стартата бубина пак го правеше това...не мисля че тя играе много ?!
    FIAT PUNTO 1.7TD & MAZDA 323F & LANCIA PRISMA 1.6I.E. & OPEL ASKONA
    сложи няколко капки масло на оста на делкото-там би трябвало да има и киче, на което да му капнеш масло и да прави маслен филм м/у оста и изолатора на чукчето- ако контактите на чукчето и наковалнята са наред, проблем по електрическата част не би трябвало да има.Хлабината м/у контактите на чукчето и наковалнята е 0.45 мм +-0.03мм
    Fiat Ducato 2.5D
    Lancia Kappa 2.4TDS
      ...да де но няма как да оставя разстояние между чукчето и наковалнята(колкото и да го отпускам от винтчето-пак се опират )....а не разбрах каде трябва да капна масло и какво киче има??....а контактите на чукчето и наковалнята нагарят...и посиняват-явно се развива някаква висока температура...много странно ми се струва...
        смени и бобината с кондензаторанамазваш леко с масло оста на делкото, дето е с гърбицитеима болче с което фиксираш наковалнята, даже би трябвало да са 2
        Fiat Ducato 2.5D
        Lancia Kappa 2.4TDS
          ами при мене болтчето е едно за фиксиране...а кондензатора и бобината скъпи и са принципно...че не ми се набиват пари в тази кола...и без това ми е за продаване...а бобината ми е от стария мерцедес но ми казаха че запали ли с нея-няма проблим...иначе съпротивлението и е 2 ома а на старата към 3.5 ома...а как да мерна кондензатора дали е наред??
            купи си жигулов кондензатор за 3-4 лв, за няма смисъл да го мериш, съпротивлението на бобината е по-малко и за това тока е по силен ама пак трее да запали.Наковоалнята ако наистина е само с 1 болче, то тогава трябва да има поне още нещо, което да я фиксира.
            Fiat Ducato 2.5D
            Lancia Kappa 2.4TDS
              Re: въпрос за делко-по точно проблем с чукче и наковалня
              borchev написа:
              Проблема ти е основно в подмяната на бубината!!! В този случай тече два пъти по-силен ток, а чукчето, ако не му се стопи палеца - ще му залепне контакта! Тала. че сложи си бубина / оригиналната е с първично съпрот. 3.8 ома/ и си рашаваш проблема! И си намери чукче с текстолитов палец, а не с пластмасов!
                става и от лада за 15 лв
                хюндай акцент 1.5 CNG
                киа каренс +метан
                  да-оригиналната бoбина е с 3.8 съпротивлени, а тази която аз съм сложил е с 1.8 ...НО...няма вариант да се остави разстояние между чукчето и наковалнята...в крайна точка на наковалнята пак се допират с чукчето....евентуално ще трябва да се разпробива наковалнята....иначе се допират...но пък колата работи като по часовник така като се допират-сега пак смених кондензатора-левче струва и чукче и наковалня смених и запали от четвърт...но като няма разстояние не е ли проблем???
                    разстояние трябва да има когато чукчето е на гърбицаако никога не се допират то колата няма шанс да запалине бързай да разпробиваш
                    Fiat Ducato 2.5D
                    Lancia Kappa 2.4TDS
                      а как мога да рабера кога е на гърбица и в какво положение да застопоря наковалнята?
                        се как си я направил да пали като не знаеш кога е на гърбица- ми то вала дето опира в чукчето има толкова гърбици, колкото са цилиндрите- вала на делкото, на което се набучва палеца
                        Fiat Ducato 2.5D
                        Lancia Kappa 2.4TDS
                          съжалявам за малоумието си но на моят вал, на който седи палеца на делкото няма гърбици ...трябва ли да има? грам не съм в час и нещо не зацепвам...рпосто знам че сега пали....но дали пак няма да почне да развива висока температура дори и със старата бубина незнам
                            ми трябва да има щом нещо бута чукчето, ама аз почвам да се чудя- хем не знаеш за гърбици, хем колата пали--- аааааа мъглааааа не мога да си го представя Смени си бобината с такава с по-високо съпротивление и карай до следващото чукче
                            Fiat Ducato 2.5D
                            Lancia Kappa 2.4TDS
                              писна ми и бобината ще сменя и я продавам...и без това жена ми вече не иска да я кара...иначе е хубава количка
