При правене на пълен оборот на волана, се чува стържене на пружина, оказа се че дясната пужина при завиване надясно опира в коша и се чува малко кофти звук.Отначало си помислих че може да е имало удар и самия кош да е поддал, но няма никакви белези това да е причината.Накрая стигнах до извода, че може планката която е над пружината да е крива и да повежда самата пружина към купето,както и става но дали това е причината не зная.Имате ли идея какво може да е станало?
Пружината опира в купето на Браво ХГТ
не искам да гадая какво е само ще ти споделя какво ми се случи миналата зима !връщам се от Боровец и колата скърца като каруца .на място като навия пълен ,скърца като каруца !Какво ли не ми казаха ,дори че хидравличната течност е замръзнала !!Закарах колата на Автомивка ,убилна проструйка ,от практикер не помня какво си купих ,но не препоръчвам DW40 или там какво беше !!напръсках всичко от носачите ,до болтовете горе на макферсона ,ни звук ни стониначе и аз си мислех ,че пружина ,квиво не знам си какво и т.н.
фиатче Браво 2.0
v_a_c_h_o_o написа:има ли възможност да е от тампоните?В право положение няма разлика в 2 те пружини спрямо купето.Разликата се получава когато свия.
doofiat написа:v_a_c_h_o_o написа:има ли възможност да е от тампоните?В право положение няма разлика в 2 те пружини спрямо купето.Разликата се получава когато свия.Не си спомням кой от трите параметъра ...
