Придърпване на 1-ва скорост.
    Здравейте колеги!Чета за претрисания във форума та се сетих за един странен проблем,който така и не разбрах от къде е.Ще се опитам да опиша подробно ситуацията.Карам на 1-ва скорост.Обороти 1500 и искам да продължа на тази скорост и тези обороти.Ако подавам газ и съответно вдигам оборотите,няма проблем,но ако пусна газта или реша да задържа тези обороти без да подавам повече газ,то се получава едно придърпване.При другите коли,който съм имал не е имало подобен проблем.Това ме изнервя,когато трябва да карам бавно по черен път,за да отида до вилата и не може да се кара бързо.Започва една игра със съединителя и.....Някъде бях чел преди време във форума,че има някаква клапа,която спира притока на гориво при пускане на газта и се чудя дали не е от нея и дали това състояние не е нормално,но ще се радвам да чуя мнението ви как е при вас.Благодаря
    Това съм го публикувал вече веднъж.Бях го и превел ама не мога да го намеря.Виж там пише при какви условия се задейства изключването на горивото. Реално клапан няма - това го прави компа.Проблема при тебе вероятно е износена пътечка на TPS-a - на типото правеше така на бензин на около 1100-1200 оборота - просто това е най използваното положение на газта. А ти като ходиш до вилата - карай на втора на обороти...
      Яворчо,колкото и се повреждат италиянките,не ми се вярва на 40 000км да ми се прецака ТПС.Да добавя,че това го прави и при загрял двигател!Явно проблема ще е в това изключване и оправията е смяна на колата или асфалтиране на пътя
        Аз го имам същия проблем и след почистване на ТПС-а се пооправи. Сега ми предстои смяна на въпросния датчик и ще гледам да пиша дали се е променило нещо
        Fiat Bravo 1,6 16V 103 hp
          не сте сами! е и аз, и аз п.п. археолозиииииииииии!!!!
          Fiat Punto 1.1-Синята птица
            А някой с мнение по темата?
              И при мен е така, не го отчитам като особен проблем. Играя си със съединителя.
                Според мен е от стъпковото моторче. Точно в този диапазон работи то.Пробвай да караш и задържиш примерно 2500 или 2000 оборота. Тогава ще иома ли проблем?
                Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
                Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
                Powered by Total & Fobos LPG
                  не тогава няма да го има. Появвява се само като се отпусне леко газта на 1-ва предавка около 1500 оборота. Моето мнение е, че ТПС датчика е виновника за това, понеже след почистването му колата осезаемо намаля клатенето. Не изчезна съвсем, защото майстора ме посъветва да си купя нов ТПС, а този може да го карам временно до тогава.
                    Ами непременно да пишеш като купиш нов да кажеш как се държи
                      Естествено, но като видях, че тази джаджа голяма колкото половината ми палец е 86 лева ще почакам другият благоприятен месец.
                        Не се оплаквай , че като ти кажа че за 1.8 е 170лв....
                          MadHead написа:
                          Е какво да кажа... Поне да бяхме сигурни в качеството, а то и това го няма...
