Проблем с TIPO 1.6 DOHC
    Значи заформя ми се някакъв гаден проблем с колата.Тя от отдавна нещо не е наред ама днес съвсем се сдуха.До днес държеше стабилни ниски обороти около 900 и подхарчваше повечко бензин като имаше лоша динамика.Обаче днес вече държи към 1200 стабилни ниски оборота,мотора хептем не изка да върви,а разхода по мои сметки на дневния брояч е към 17-18/100 и нагоре. .Е това вече е абсурд.Много си я обичам тая кола ама това е безобразно.Хаправих малък тест.Смених въздушния филтър с чисто нов,запалих я,за 2-3 секунди беше на 900 оборота и после пак си ги вдигна на 1200.После откачих кабела на ламбдата-никаква промяна.Пак го закачих-пак без промяна.Говоря за загрят двигател до работна температура.Някой ако може да помогне ще съм много благодарен.
    Fiat TIPO 1.6 i.e. DOHC
    Залагам на температурен датчик или изваден маркуч за вакуума към MAP сензора
      Бате,ти ме шашна!200$ стъпково моторче ?!!!А то как се проверява дали е здраво?Събота и неделя ще имам време да се позанимавам с нея и ще е добре да видя повече мнения по въпроса.Благодаря ви за отговорите.
        Това е въпросната гад и в моята кола.Обаче аз като го развих от моноблока,то направо се разпадна .И сега съм шах.Имам си паметник пред блока.Обиколих целия "Симеон" и "Козлодуй" и всеки вика .Дайте някаква идея !
          Сложи си от 1.8 Типо - обикновен електромагнитен клапан с 2 положения - отворен и затворен. Малко жички, малко маркучета и ето ти празен ход в режим "смукач", само че фиксиран на 2000 оборота докато загрее. Все пак е решение, спрямо "мъртвеца".
            Колеги проверете в магазина на НИКО 66 в Дружба бл.185 тел.978 23 18,978 30 56,gsm 0888614740 за инфо цена на стъпков мотор за Мареа 1.6 80лв на Марели.
              Аз намерих на "Бош" и на "Марели",ама моето е различно и го няма никаде.
                Аз намерих такова при "Италянеца" 60лв. с инжекциона барабар ми го даде. Но това беше миналата година, сега не знам дали му се намират още.
                In Tipo Veritas
                Фиат Типо 1.6 DOHC
                Фиат Стило 1.6
                  Хе,хе!Момчета,намерих чисто ново!От един магазин за американски авточасти на Стамболийски и Константин Величков.Влизам и питам "...абе имам типо ама с ГМ инжекцион,та дали ще се намери при вас това моторче...?",и го показвам.А пича зад щанда вика "...абе познато ми е.чакай да видя..." И аз чакам стискайки палци.След минута иде с един кашон,порови малко в него и извади едно като моето. Малиииииииии,ударих си газъ в тавана от кеф.Е,дадох 130 лв,ама сега си имам чисто новичко моторче.Пича каза ,че е от Шевролет Корвет хахаха...Даде ми последното ама каза ,че ще докарат още.Така,че колеги там можете да намерите заветното стъпково моторче.Макар и леко скъпичко,все пак го има стига да се сетиш каде да го търсиш.Е все пак не е 200$ или 400 лв както ми казаха на едно място .
                    Обаче сега пак се появи проблем.Като я запаля студена,държи към 2500 оборота и после сжаля до към 1000-1200 и толкова.Така си работи сега на 1000 оборота.По някога ги сваля на 900 за миг и пак си ги качва.И още нещо.Динамиката се подобри много малко и то не след смяна на моторчето,а след няколкочасови интервенций по мотора от моя страна.Някой да има идея защо така прави тая кола?
                      Да ти кажа това с оборотите и при мен го прави, докато загрее 1200-1400 и то не заковава на едни обороти, ами сваля - качва, като загрее смъква на 900-1000 и по малко играе нагоре - надолу. Тия модели имам чувството че това им е нормалната работа.
                      In Tipo Veritas
                      Фиат Типо 1.6 DOHC
                      Фиат Стило 1.6
                        Не знам какъв зор сте видели толкова, моторчето го има във всеки магазин Аутоплюс, е вярно 130лв, ама поне го имат.И е БОШ.ИМа два вида-едни с 4 и едни с 6(мисля)крачета.
                        N.Y. State of Mind
                          относно заветното моторче
                          Аз съм със същото Типо, моето моторче като умря колата остана на 3000 оборота и така.... сега е със същото моторче, ама с изключени кабели, като се извадят жиците то остава като голям регулиращ винт. Значи с въртене (ключ 32мм.)го наместих на топъл мотор да показва около 1000 оборота. като е студена я паля с леко натиснат педал и е чекмак . като заработи я държа 30 сек. с педала на по високи обороти и като я пуснеш остава на 600-700 може и да угасне, ама не винаги. Например зимата работи по стабилно щото е студено и иска по-богата смес мотора и тогава направо си стои на 800 об. студена направо мърка на снега. Лятото се задавя малко, ама като мина 500 метра и вече държи нормални обороти. Не видях смисъл да купувам ново моторче, а и разхода ми не мърда така че си пасувам и карам така. Сега ще слагам газова и си си мисля, че с газта ще ми е по добре без стъковия мотор той иначе ще ми бърка сместа - така мисля де ама ще видя.
                          не подценявайте италианските коли
                          Tipo 1.6 (149.C2.046)
