БРАВА 1.6-тресе при тръгване
    Здравейте, имам следния проблем, който мисля че е от съединителя, но не съм сигурен:когато тръгвам бавно на първа колата ми започва да се тресе.Казват ми че може да е от крив огледален диск.На някой случвало ли му се е подобно нещо? Ако някой е имал такъв проблем , нека да каже как го е оправил,защото е доста неприятно.
    1.6 16V
    Re: БРАВА 1.6-тресе при тръгване
    psihopatcheto написа:
    На мене при типото. От диска беше. Оправя се със смяна на фалшивия с истински. Може да е и тампон на двигателя.
    Fiat Stilo 1.8 16V
      офф
      бря , бря ама джанти
      Punto 55 SX
        Много зависи дали тресенето се получава на полусъединител, преди още да си го пуснал нацяло или след зацепването, тресенето продължава!?
          Ако преди е било по леко а с времето се усилва тресенето е съединител може дискът да не е крив а да има по хлабава пружина по феродовият диск пържо пробвай да си поиграеш с жилото може даима подобрения.
            При мен се появява леко претрисяне но само понякога / при потегляне / и аз немога да разбера от какво е, но интересното при мен е че не внаги го има.
              dani389 написа:
              Какво точно имаш предвид за жилото каква процедура трябва да се направи
                hit-ko написа:
                Здравей, аз имам същия проблем. Но съм забелязал, че претриса само когато колата е студена и на полусъединител и то ако го пусна по-рязко. Ако е топла няма проблем, колкото и рязко да пускам съеденитела. Би ли дал съвет от какво може да е?
                Сега: Пунто 1,7 ТД ЕЛХ
                Преди: Браво 1,6 16в SX
                  на
                  Един познат имаше същия проблем оказасе че скоростната котия не беше добре закрепена за двигателя някакъв болт там се беше скъсал или нещо подобно
                  FIAT - TIPO 2.0i.е
                    hit-ko написа:
                    Тресенето го има само на полусъединител и както колегата каза, най често когато колата е студена.Не вярвам да е тампон на двигателя, защото ако е той колата ще тресе и когато е на свободна на оборот.
                    1.6 16V
                      И аз сума време се чудих на бравото защо претриса при потегляне При мене беше по-гадно особено на завой на втора примерно на полусъединител също тресеше много гадно... и така и не разбрах
                          hit-ko написа:
                          В такъв случай - съединител и по-точно притискателен диск, като го отвориш, ще видиш, че има петна от тресенето по огледалната част! Обикновено се сменя комплект!
                            hit-ko написа:
                            Искам да те попитам, просто от любопитство, защо го прави това претрисане предимно когато колата е студена? Мисълта ми е каква е връзката между студения двигател и претрисането на съединитела?Благодаря.
                              Абе все пак проверете тампоните на мотора и на скоростите, все пак не е трудно, а е и доста по евтино и лесно решение на проблема, ако тампоните са 6, значи следва демонтаж на скорости и смяна на дискове....., все пак проверете си тампоните. И при мен го прави и аз видях че единия тампон е скъсан....смених го, но се оказа че имам и още един тампон скъсан и сега и новия се скъса.......миииии чакам пари да събера, че да ги сменя и трите заедно. Оф че и синия темп. датчик трябва да сменям.......ама като не съм си направил машина да печатам пари....... че то заплати, наем, осигуровки, такси, сметки, а и за ядене трябвало да остане , че и за газ
                              СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
                              ИТАЛФЕСТ 2007
