значи сутринта започна да върти много слабо все едно няма много ток в акумулатора....викам си еее трябва да го зареждам...слагам му друг-перфектен акумулатор-пак същото... върти едвам едвам и като че ли дърпа адски много ток....и я запали я не запали-дори и при топъл двигател-трудно прави оборотите самия стартер...а понякога първия път врътне едвам едвам а после-нормално....от какво може да е това....и колко горе долу струва рециклирането на стартер...и трудно ли става понеже съм с климатик хидравлика абс и какво ли още не
....колата е фиат пунто 1.7 турбо дизел
