Здравейте, днес си проверих туй-онуй по колата и реших да си прегледам и свещите. Разстоянието между електродите беше нормално-8мм, но ми направи впечатление сиво-белия нагар по външния. Предполагам, че е някъкъв окис. Пускам снимка за да се разбере какво точно имам впредвид. Въпросът е нормално ли е да се образува или е резултат от неправилна работа на мотора. И второ, ако е нормално да го има трябва ли да се отстрани или не (за да не се повредят свещите)? Потърсих из темите, но не намерих такива коментари. Аз мисля, че след като има горене е нормално да се образуват окиси, но не съм сигурен в каква степен.
Състояние на свещи
Опитвам се да ти дам някаква насока /ако не си го чел досега/- http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=2885
Като гледам снимката,прилича ми на 1 от тук http://www.bosch.com.au/content/lang...449_Poster.pdfДиагноза-свещите и двигателя са -ОК !Още за свещите-тук http://www.ngksparkplugs.com/tech_su...x.asp?mode=nmlEx. Grande Punto Driver
Благодаря колеги, аз все пак ги поизчистих леко. Може и да си въобразявам, но като че ли вдигна перформанса малко...Не знам как не съм ги видял тия теми преди това.Между другото в линка на Веско има...smart choice Fitted by Australia’s largest vehicle manufacturers...Какви возила се правят в Австралия?!?Fiat Stilo 1.8 16V
