help!!! Оборотомера не седи на едно място!!!
    Еми колеги.. пак съм аз , днес смених бензиновия филтър и реших да и направя тест драйв - представи се отлично , след това обаче колата я оставихме да работи на ниски обороти - работеше перфектно 800 оборота равномерно никакав проблем и един пичага реши да и подаде газ и я качи на 4000 на свободна , при което обортомера без той да си мърда крак на газта започна да варира( не много но варираше) , та въпроса ми е нормално ли е това и ако не какво може да го поражда?Благодаря предварително
    тел. 0883437022
    Проблема ти най-вероятно е от моторчето за празен ход, аз имам едно такова ако те интересува драсни едно л.с.
    Fiat Punto GT
      fergy написа:
      Yellow_Flash_Colorz_PDT_37
      125s/1600ccm/100ps
        Ако е била настъпена и оборотите реално не са мърдали а е мърдал само оборотомера, тогава не може да е моторчето!
        Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
        Fiat Linea 1.3 Multijet'08
          добре де , ако е развалено моторчето и не гасне на ниски обороти какво ?
          тел. 0883437022
            а колата мисля че си променяше много леко звука ... абе май не е много съществено дали мърда или не мърда , но ме е страх да неби да му има нещо на двигателяИначе това моторч за какво служи ? малко повече инфо за него ?
            тел. 0883437022
              Чрез него компютъра поддържа оборотите на празен ход. Когато си натиснал педала не оказва влияние.Когато го отпуснеш наново влиза в роля, като поема оборотите за да не угасне колата.
                Rezko написа:
                Нормалните обороти на двг са 850+-50,така,че след като си я поръчкал може да са станали за малко 900 или 800,не се безпокой,това е в границите.
                1.4, 12V, 80к.с., ноем.'95, на газ
                  Карай така-проблема не е в двигателя а в оборотомера.Аз имам същия проблем около 4000 оборота и вече 20000км си е така.
                  FIAT PUNTO GT1 Kyron 2000xdi nisan serena 1.6
                    nadq мисля че не се изразих правилно - това че са 800 оборота не ме притеснява притеснява ме това че като натисна газта и оборотомера стигне примерно 4000 оборитаи не мърдам крака от газта тои се мести ту напред ту назад около 4000....
                    тел. 0883437022
                      сега пак бях навън с нея и реших да видя дали го прави в движение - застопотих я на 3000 оборота и я карах такакато оборотомера не мръдна изобщо.. не знам вече кво е ....
                      тел. 0883437022
