Колата ми е фиат Мареа 1,6 16V, тази кола постоянно е по ремонти. Сега имам следният проблем: Като загрее колата, по време на движение и дам на свободна оборотомераа пада до 0 и и ми угася колата. По някой път като падне пак се вдига на 1000. От какво може да е този ши**н проблем?
Започвам да се отчайвам от FIAT
Имам абсолютно същият проблемНасочил съм се към моторче за празен ход...Иначе от цялата информация изписана от форума съм събрал следните възможни причини за нестабилните обороти:1.RPM датчик на коляновия вал2. Timing sensor3.Система за рециркулация на бензиновите изпарения и нейния клапан до въглеродния филтър под десния калник4. Многофункционален клапан в резервоара5. Горивен и въздушен филтри6. Свещи,кабели или бобина7. Бензинова помпа8. Валове на клапани9. Неправилно монтиран ангр. ремък10. Стъпково моторче11. Запушени дюзи на инжекциона12. Имобилайзер
FIAT BRAVO 1.6 SX,103HP
Re: Започвам да се отчайвам от FIAT
kemo написа:Колата ми е фиат Мареа 1,6 16V, тази кола постоянно е по ремонти. Сега имам следният проблем: Като загрее колата, по време на движение и дам на свободна оборотомераа пада до 0 и и ми угася колата. По няяякой път като падне пак се вдига на 1000. От какво може да е този ши**н проблем?
Е точно с газова инсталация на Vialle не трябва да имаш проблеми с компа. Те са един и същи дефакто.http://www.autogas.dir.bg/
kemo написа:Имам бобуна, имам газов инжекцион на Vialy но не я карам на газ,понеже "майстора" каза че обърквало компа!Като ти обърква компа - сложи си емулатори на ламбда сондата и дюзите /инжекторите/ и си я карай на газ - не слушай "майстора"
Stilo написа:Е точно с газова инсталация на Vialle не трябва да имаш проблеми с компа. Те са един и същи дефакто.http://www.autogas.dir.bg/http://www.autogas.dir.bg/Fiat_price.htm /виждам, че ценовата листа е към 25.04.2001г. та затова и питам/
!Ако е така
- ужас, тя газовата ти излиза почти колкото колата втора употреба!
Не се отчайвай колега... и аз мисля че моторчето прави тия мизерии.В момента и мойта играе обороти, гасне и придърпва, като диагностиката показа проблем в празния ход и ТПС - а комбиниран с моторчето. В момента чакам доставка от Hit-ko моторче от Италия.Ако действително си с инжекцион Vialle - това е една от най-добрите системи.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
Stilo написа:За съжаление цените се формират от евро и кажи -речи промени няма.Като за моята излиза 4800 с гума-бутилка :D. За справка за поколенията АГУ - http://www.memtextom.dir.bg/aguinfo.htm
Майсторът, който ми "уж" оправя колата, каза че е прегледал тея посочени по-горе проблеми. Смених колекторни тръби, бобина, майстора спомена, че е сменял ламда сонда, свещите са сменени. Каза ми също, че 90% е от компютъра и трябва да си намеря с имобилайзер. На газ пък много зле върви, и затова я карам само на бензин. Аз съм от Добрич, къде мога да направя диагностика на Vialle
Fiat Marea 1.6 16v
1997
