СПЕШНО!!!!!!!Колеги моля помогнете за теч на бензин от маркучите които са под заден десен калник, когато колата работи на бензин тече почти на струика, а когато колата е на газ само капе по малкоКакво може да е и каде да отида да отстраня проблемаи колко горе долу струват частитеКолата е Пунто SX 1.1 55кс. 95гБлагодаряТемите пишем с малки букви, благодаря!
Помoщ-тече бензин от резервоара - Оправен
Re: ПОМОЩ ТЕЧЕ БЕНЗИН ОТ РЕЗЕРВОАРА
PuntoDEMON написа:СПЕШНО!!!!!!!Колеги моля помогнете за теч на бензин от маркучите които са под заден десен калник, когато колата работи на бензин тече почти на струика, а когато колата е на газ само капе по малкоКакво може да е и каде да отида да отстраня проблемаи колко горе долу струват частитеКолата е Пунто SX 1.1 55кс. 95гБлагодарянов резервоар /кардинално решение на проблема/ или запояване /заваряване/ на пробития резервоар /не се препоръчва процедурата да се прави от неопитни специалисти - може да има БУМ и.../Ако ти тече от маркучите /по вероятно е да тече само от единия?/
в който и да е сервиз могат да го сменят предполагам за символична сума /до 10лв/ или другия вариант - ти си купуваш маркуча+скобички, намираш си канал и си го сменяш...
П.С. В никакъв случай не карай така колата с течащ бензин, ако не искаш да се превърнеш в "жива факла
