къде е датчика за позицията на коляновия вал на Брава
    Откакто я имам Бравата има странно поведение при палене. Ако е студена, трябва да завъртя стратера на 1-2 оборота, после да заъртя ключа в неутрално положение и пак да включа стартера и тогава пали веднага. Ако е колата е топла проблема не съществува. Та въпросът ми е как да проверя този датчик дали работи коректно, щото нямам друга идея за решение на проблема. Ако някой има - да го сподели. Минал съм през всички тестери за електрониката и според тях колата е ОК, само дето не пали.
    Брава 1.6 16V ELX
    Пунто 1.2 60 S.S.Cult - на жената
    не е от този датчик
      Проверено ли е работното и остатъчно налягане в горивната шина ? С това включване - изключване - включване се напомпва допълнително и затова пали...
      Ex. Grande Punto Driver
        Колега аз имам същия проблем мисля че е някакъв клапан на горивната магистрала който задържа налягането,но къде се намира той незнам.Моля ако някой знае да сподели.
        HONDA I-VTEC
          Todor_Gagovski написа:
          аз съм с темпра 1,6 моно и клапана се намира до кутииката с бушоните и релетата за помпата. всъщност едното реле е за помпата, другото е за този клапан. лесно ще го намериш като проследиш горивопровода, другия начин е някой да даде контакт и след 2-3 секунди този клапан прави "чат". при мен се чува отчетливо. последния начин е някои колега да ти каже къде се намира :D
            Мисля,че не е в магистралата за гориво, защото много рядко (1 път в месеца) се случва да запали веднага на сутринта. Преди два дни последно имах такъв успех, а не я бах карал 3 дни. Започвам да си мисля дали моторчето за празен ход не ми прави тези проблеми, защото от време на време оборотите ми си вдигат до 1500 и стоят там докато рязко не подам газ, след което спадат до около 1100-1200 и не падат по-долу.
            Брава 1.6 16V ELX
              Колега bright просто опитай с по-висок октан бензин!!!И аз го имах същия проблем,но изчезна след смяна на 95 със 100.
                Забравих да ти кажа,че задължително трябва да си почистишстъпковия мотор щом са налице тези симптоми-1500 оборота......
