Техническо обслужване?
    Здравейте на всички.Вече мога да се похваля, че имам удоволствието да се возя на Bravo 1.6 16v Дотук добре, но сега съм изправен пред въпроса къде да я обслужа? Препоръчаха ми Вантотрейд, но след като попрочетох из форума, званнах по тел и ми казаха , че горе долу...кам 150 лв труд и още мнооого за консумативи. Малко е страшничко Та към темата..много ви моля, кажете ми къде мога да си сменя ремъка, ролки, масла и тн..на по-човешки цени? Сервизи много..и до нас в Овча купел има един, познавам ги хората...казаха,че за 60 лв труд ме оправят..но да рискувам ли? Общо взето този специялен инструмент <..................> на ситуацията Все пак колкото и да съм ентусиазиран от новата си количка, не мога лесно да прежаля толкова пари...мислех, че ще са по-малко...максимум към 300, но....Моля ви ,ако някой има актуална информация за надежден и добър сервиз нека сподели...че аз трябва да се кара тая кола
    Bravo 1.6 16V
    така или иначе тези консумативи на куп не излизат въобще евтино.Аз те съветвам на първо време да си смениш маслото и филтрите а ремъците после.
      sasho888 написа:
      не давай такива съвети колегас твоята кола прави каквото си искаша ако скъса ангренажен ремък какво става?
      Всичко за FIAT Bravo 2007
        Защо не прегледаш сервизи/магазини?
        Fiat Stilo 1.8 16V
          то нали знае6 че всичко зависи от джоба.Аз до сега сум сменил доста автомобили и не сум имал такива проблеми.Ти погледни ремъка и ако е много напукан значи е за спешна смяна ако не може да изчака6 1 месец да посъбереш парички за6тото ако тръгне6 да сменяш всичко накуп по малко 500-600 лв няма да ти излезе в най добрия случай
            sasho888 написа:
            то веднъж става белата
              Аз бих те посъветвал да си купиш ремък и ролки и отиди в сервиза за който споменаваш да ти ги сменят - не е кой-знае колко майсторска работа за един сервиз, не е основен ремонт все пак. Кажи им освен това да ти направят един общ преглед на колата, да ти кажат какво има за подмяна и малко по малко почваш да си ги събираш. Така или иначе пак ти ще си ги купуваш, дори е по-добра идея.Тук ще намериш много мнения кои части са за предпочитане и т.н.Освен ако не ти се занимава с обикаляне по магазини, но това е вече друга бира Маслото и филтъра ще ти ги сменят във всяка масларница - не е необходим сервиз. Само им казваш какво масло искаш.
                Благодаря ви за мненията..Ясно е ,че ще трябва да с едават пари за ремонт..не ме притеснява цената на частите, а по-точно цената на труда....Ще си ги купя от Т.Н карс, поне няй-належащите..интересува ме кои точно са те? Ангр. ремък ,ролки..колко са? Т.е довечера като ида до там, за какво да питам точно..иначе колата си работи перфектно..като се изключи че има леко тресене на двигателя и поддържа височки обороти на празен ход..?
                Bravo 1.6 16V
                  За смяната на ангренажен ремък на този мотор се изисква по-специален фиксиращ инструмент на валовете.Работата е по-отговорна отколкото на друг мотор с белези по валовете и ремъка!!! Затова търси сервиз който или има този инструмент или доста опит да прави процедурата без него.Един колега си смени ремъка сам, на 1.8/16V и има добрината да сподели този опит с нас, придружен със снимки и обяснения. http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=6713
                    mixifixi написа:
                    Ами имаш 2 ролки май. Провери тук за цени: http://www.axm-auto.com/Това с което задължително се започва е това - ремъка, ролките маслото и филтъра.Би трябвало да помениш и въздушния филтър, да погледнеш нивото на маслото в скоростите...Ако имаш мерак смени антифриза, виж как е маслото в хидравликата, спирачната течност също се подменя на няколко години...Ама това са екстри. Нека да ти кажат в сервиза дали няма нещо по-важно за смяна преди това
                      mixifixi написа:
                      по спомени - ремък + ролки около 140 май бяхаако има вземи ремък Gates
                        благодаря за мненията ви.. Днес мисля да мина през T&Ncar да си купя ремък и ролки, маслен филтър.. само ако моете да ми кажете, дали е належащо, ако сменя сега ремъка на климатика да вземам и за него ролки? приготвил съм си 300лв за да я обслужа...малко ме притеснява лекото тресене на двигателя ,ама...дано не е лошо..
                        Bravo 1.6 16V
                          mixifixi написа:
                          мисля че се сменя само ремъка
                            ок..те в магазина би трябвало да знаят.. ейй има и друг малък проблем...имам климатик, ама той няма никакъв филтър.убихме се да търсим такъв, но...според мен е махнат направо,защото има място където си личи,че е имало нещо..., та може ли без него или трябва и него да купувам, заедно с кутията му и разните там джаджи
                            Bravo 1.6 16V
                              купувайполенов филтър се водиняма кутияима си място и с две щипки се хваща да не мърдадано само си гледал на правилно място :D
