Задна чистачка Браво
    Колеги, задната ми чистачка е за смяна, но доколкото я разгледах изглежда сякаш е едно цяло с рамото?Какъв е принципа - сменя се само перо, или цяло рамо?
    Пари от Интернет
    Всичко за колата
    Modsbg.com
    Re: Задна чистачка Браво
    BatGoro написа:
    Само перото се сменя.А иначе е от две части. Като погледнеш чистачката на 5см от оста има едно щифтче(продълговато, приличана копче). Настискаш го и издърпваш частта след него напред.
      За Браво не знам, ама за Брава е перо, сигурен съм, че и при Браво е същото положение. Малко трудно излиза, но излиза ... Огъваш го малко в горната му част и го издърпваш. Аз лично перо си взех от морга, щото никъде по магазините не намерих такова ...
        Колега не последнах подписа ти. На Бравото не е от две части.
          И на бравото чистачката може да се разглоби на 2 части. Но май се продава цялата комплект.Какво и е на чистачката ?
            Илко, може ли да кажеш на колегата от къде да си купи само перото?
              Ако ти е здраво рамото:http://www.fiat-bg.org/forum/viewtop...%F0%EE&start=2
              Fiat Stilo 1.8 16V
                Ето снимките да не се ровим по линкове.
                  Чистачките са еднакви само че на бравата е с една чупка повече заради по голямото стЪкло ,перата се сменят по един и същ начин ,купуваш си само перо от магазина за 1/2 лева силиконово то е с пласмаси за захващането и го нахлузваш без металните пръчки които ще извадиш от старата ,прависе за 5 минути .
                    Купува се само перото и се сменя както са казали по горе. Примерно от Практикер.При моята чистачка имаше усукване на рамото и държачите на перото деряха стъклото. Това се оправя като се свали рамото и се усуче в обратната посока след загряване с пистолет за горещ въздух.
                      имаш и следната опция: като си сменяш предните чистачки, после от старите избираш по-добрата, вадиш и перото с все металните лентички, режеш го с едни клещи секачки по размера на задното и го монтираш. пробвано е, работи безотказно е, разбирасе, заслужава си ако предните чистачки са ти били ниакакви хубави, не от тези по 3,5 лв от метро!
                      Bravo SX TD100, 1997
                        Не знам само кой го измисли тоя нестандартен размер на чистачките едвам си направих за задното стъкло и пак не е на 6
                          И аз сменях с рязане със секачките.
                          Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
                          Fiat Linea 1.3 Multijet'08
                          http://forum.fiat-bg.org
