Реших вследствие на тези проблеми които имам да сменя каквото може по спирачките - заднте спирачни апарати (по 10лв бройката са) и прендите спирачни апарати (незнам цена и откъде да ги намеря).Отделно така и не успях да се ориентирам има ли кантар или няма (в ръководоството не пише нищо по въпроса) ама ако има и него да го сменям.Благодаря!
Колко струва преден спирачен апарат за Типо?
Re: Колко струва преден спирачен апарат за Типо?
zfa159 написа:Реших вследствие на тези проблеми които имам да сменя каквото може по спирачките - заднте спирачни апарати (по 10лв бройката са) и прендите спирачни апарати (незнам цена и откъде да ги намеря).Отделно така и не успях да се ориентирам има ли кантар или няма (в ръководоството не пише нищо по въпроса) ама ако има и него да го сменям.Благодаря!
Явно е доста скъп....като си го махнал има ли някакъв проблем или? В смисъл не мисля че това влияе много много на ефективността на спирачките като цяло.Мисля си да сменя двата задни като са по 10-тина лв (стига да са износени като ги отворя) и предните ако са износени и тях да ги сменя или изшлайфам (зависи от цената им и колко са зле).Кантара мисля да го махна му има нещо....тогава вече няма да има причина да ми прави проблемите за които говоря в другата тема (да няма ефективност на спирачките след престой и при каране ако не се натиска често педала).Благодаря!Fiat Tipo DGT 1108cm3 Fire, VW Passat B3 1878cm3
zfa159 написа:Явно е доста скъп....като си го махнал има ли някакъв проблем или? В смисъл не мисля че това влияе много много на ефективността на спирачките като цяло.Мисля си да сменя двата задни като са по 10-тина лв (стига да са износени като ги отворя) и предните ако са износени и тях да ги сменя или изшлайфам (зависи от цената им и колко са зле).Кантара мисля да го махна му има нещо....тогава вече няма да има причина да ми прави проблемите за които говоря в другата тема (да няма ефективност на спирачките след престой и при каране ако не се натиска често педала).Благодаря!
Ами аз все още не съм доказал вина в него за да го махна ама окаже ли се че е там проблема - сбогом...Засега изслушах една теория която осмислих тези дни и има логика - като някъде има съвсем дребен пробив в системата (миниатюрна дупчица на тръбата примерно или не съвсем добре уплътнила снадка) е възможно като оставя колата за повече време оттам да влиза въздух в системата и после да трябва да натисна няколко пъти докато го изкара и станат ефективни спирачките.Същевременно дупчицата да е достатъчно малка за да не забележа теч на течност и промяна на нивото в казанчето....Fiat Tipo DGT 1108cm3 Fire, VW Passat B3 1878cm3
