Предстои ми смяна на задна броня... та ми е интересно какво се прави със задния номер, който е занитен на няколко места. Как се сменя и какво се прави?
Когато се сменя броня, какво се прави с номера?
На мен ми се наложи да махам номера, когато сменях крушката за осветяване на самият номер и въпросният нит (аз има само един, а не няколко, както си писал) го махнах с една по-голяма отверка и след това си го поставих пак на мястото му, без да ми създава каквито и да е проблеми!Bravo 1,6 16V
Re: Когато се сменя броня, какво се прави с номера?
Mazgarev написа:Предстои ми смяна на задна броня... та ми е интересно какво се прави със задния номер, който е занитен на няколко места. Как се сменя и какво се прави?фиатче Браво 2.0
Ам брата като си удари колата си го хвана с обикновен нит и после му се наложи да минава през КАТ и само обесни какъв е случая и те му казаха че няма проблем да си кара така (при него ставаше дума за преден номер и там му е специалния нит понеже задния е по-друг и по-странно хванат).Иначе по повод глобите - днес гледах как едни ентусиасти теглиха един Пасат без номера в центъра на София на Орлов Мост и си минаха покрай катаджията а той се направи че не гледа натам и нищо не вижда....смяхFiat Tipo DGT 1108cm3 Fire, VW Passat B3 1878cm3
zfa159 написа:...минаха покрай катаджията а той се направи че не гледа натам и нищо не вижда....смяхСпоред мен старият нит може да се свали и после да се лепне с течен метал. Друг е въпроса, че, ако някой понатисне номера по-силно и номера се деформира така залепеният нит ще падне. Май никъде в закона не пише, че нямаш право да караш без нит... Полицаите едва ли ще те проверят, ако те спрат!
Най-много някой прилежен чиновник, като минаваш на преглед да се заяде, че да му дадеш 5лв. отгоре.
Ами аз незнам дали някой е виждал тази снимка на предницата на джипа на брата след като го удари челно в стълб.Това отпред беше предната греда.Пред нея имаше броня с номер....номера се сещате на какво прилича (тънък е като вестник) и като минава на преглед никой не се е сетил да пита за нит и т.н. макар че нито отпред нито отзад има специален нит.И двата са обикновенни нитове.Един познат си "пререгистрира" Жигулата сам пред блока - взе си друго купе (неговото беше изгнило).Премести си двигателя и след това си премести и номера и всичко без да се затрудни от нит-а.Някак го отвори с клещи и отвертка и после го сложи на новото му място с малко чукче и подложка отзад за да се сплеска пак както трябва отзад.Fiat Tipo DGT 1108cm3 Fire, VW Passat B3 1878cm3
Абе за 5 лв няма смиъл да се прави цигания. Ходи си в КАТ да ти го занитят с нов . Колегата каза. Тоя нит отзад е именно затова. Да не може да се свали толкоз лесно номера. Иначе ще те пуснат за издирване без табелките.А колегата дето му е направило впечатление за пасат-а без номерата бърка. И ние така теглихме на едни познати колата до КАТ за регистрация. Когато управляваш МПС без табели попадаш под удара на закона. Когато обаче го дърпаш ти не УПРАВЛЯВАШ МПС. Вратичка в закона. Кво да я правиш.
The_Wicker_Man написа:Абе за 5 лв няма смиъл да се прави цигания. Ходи си в КАТ да ти го занитят с нов . Колегата каза. Тоя нит отзад е именно затова. Да не може да се свали толкоз лесно номера. Иначе ще те пуснат за издирване без табелките.А колегата дето му е направило впечатление за пасат-а без номерата бърка. И ние така теглихме на едни познати колата до КАТ за регистрация. Когато управляваш МПС без табели попадаш под удара на закона. Когато обаче го дърпаш ти не УПРАВЛЯВАШ МПС. Вратичка в закона. Кво да я правиш.
недей да ходиш в никакъв кат.свалил съм над 200 номера и 80% от номерата в страната ни не са занитени.вземи някой по-тънак секач или лист от механична ножовка и го отсечи между подложката и бронята.след това го преплескай с чук към номера за да не изпадне и го слагай.няма да имаш никакъв проблем.с това лутане по кат само ще си губиш времето.punto 1.2 16v sporting
koleto написа:недей да ходиш в никакъв кат.свалил съм над 200 номера и 80% от номерата в страната ни не са занитени.вземи някой по-тънак секач или лист от механична ножовка и го отсечи между подложката и бронята.след това го преплескай с чук към номера за да не изпадне и го слагай.няма да имаш никакъв проблем.с това лутане по кат само ще си губиш времето.Frontera Sport, X20SE март 1998
