Темпрата ми е много тромава!!!
    Колеги,интересуваме дали е нормално за тази Темпра,следното:2000 двувалка,4х4 комби с климатроник.Значи ми се струва че е много тромава.Ходих по майстори и те ми казаха че е нормално да е така!Кажете ми наистина ли е така?Имал съм Типо 1400 и много повече вървеше. Купих я за 3500 лв.и вече ми се струва че сбърках!Очаквах да върви много ,но уви!!!Ако някой е имал такава кола нека напише нищо по този въпрос.Благодаря!!!
    Re: Темпрата ми е много тромава!!!
    sergei написа:
    Има ли газ? Засечи си времето 0-100 и го свери с каталожните данни.
    ex'Fiat Tipo | ex'Lancia Dedra 2.0 | ex'Alfa 155 1.7TS | ex'98 Lancia Dedra 1.9td SW | ex'ALFA 164 2.0TS | ex'Lancia Delta 1.6i | ex'Fiat Coupe 1.8 16V VFD | ex'Fiat Bravo 2.0 20V HGT
      Abarth. написа:
      sergei написа:
      да,има газ.,но не знам какви трябвада са данните!
        sergei написа:
        Това дали е тромава или не нали се сещаш че е много субективно?Как можем ние да разберем количествено колко е тромава?По-добре намери друга такава и направи един тест драв с нея.Мога да то кажа че съм карал такава малко, точно преди да купя моята - 1,9TD.Не открих фрапираща разлика в динамиката между двете.Ако минаваш през Перник, мога да ти уредя тест драйв с такава като твоята - в бившата ми фирма е Другия вариант да да минеш на една диагностика за да проверят параметрите на колата дали са в норма.Имам предви някой сериозен диагностичен център, не кварталенни майстори.Ако всичко е наред - толкова може и очевидно ти е време за ъпгрейд
          sergei написа:
          Abarth. написа:
          sergei написа:
          Сипи хубав бензин,примерно OMV Super 100 и замери времето 0-100 (преди това смени филтри,увери се,че ангренажа ти е правилно зацепен) 0-100 трябва да ги направи около 11-те секунди :D Успех
            за 11 сек. не...,за 21- 25сек ..,да!Възможно ли е да е от ангренажа?Днес бях при друг майстор ,пак ми каза същото.Явно ще трябва да ходя на пълна диагностика в някой сериозен сервиз!!!
              sergei написа:
              Абе човек,първата работа като вземеш една кола е да смениш въздушен,маслен и горивен филтър И АНГРЕНАЖЕН РЕМЪК и трябва да е при човек който разбира и ти зацепи правилно ремъка.Като взех типото ремъка беше неправилно зацепен с един зъб и филтрите бяха от лада и неможеше да откине ама грам :D Направи ги тези работи и измери времето Ако не ще търсиме други причини за невървенето
                Смених всички филтри,а ангренажа не съм го сменял защото стария собственик го е сменял.Днес ще ходя да го проверят дали е зацепен правилно.
                  sergei написа:
                  С ангренажния ремък шега не бива,сменяй го! Един приятел така си взе колата и собственика твърдеше,че е сменил ангренажния ремък и той не искаше да го смени,след 1000км се скъса ремъка и мотора аут...
