Колеги принуден съм да пусна нова тема. на 95% от моторите 1.6 16В температурния датчик е на термостата, да ама на моя не е там. Там имам само един за температурата на уреда на таблото а температурния за компа е някъде другаде. Някои знаели къде е та да почерпя бира!!!
Температурен датчик, къде е?
Ще ти кажа какво е положението при 1.4. Датчика, който е на термостата е 100% за компютъра и за смукача. Това НЕ е датчика, който отчита стрелката на таблото. Датчика за таблото при мен се намира завит отзад на блока между първия и вторя колектор. Огледай си хубаво блока все някъде там ще е.Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
