пунто- загряване
    пунто- загряване
    Нормално ли е на пунто 1,2 пълна инж. като загрее нормално, спирам и като отворя капака слушам фъщене от капачката на казанчето на антифриза и винаги почти 2 струики антифриз се стичат от нея. Под нормално разбирам стрелката за температурата ми е малко под двете дебели по средата. Ходих на компютър и там ми казаха че точно посредата на двете дебели черти ми е 100 градуса, а с мултицет радиатора през това време показва 90 а вентилатора ми тръгва на тънката над тях т.е 110 според компютъра. Някои знае ли каде е датчика които показва температурата на компютъра. Казаха ми че работи но дали не забавя другия които включва вентилатора
    Ако е така,както описваш не ти работи първа степен на вентилатора!При мен пък на работещ двигател не се включва втора
    Alfa Romeo Giulia 2.0T 280hp TI RWD '17 & Fiat Punto Evo 1.4 77hp '10
    ex Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm Q-Tronic '09, ex Fiat Punto 1.2 60hp ELX '00, ex Alfa Romeo 147 1.9 JTDm '05, ex Alfa Romeo 145 1.4 TS 16v '97, ex Fiat Punto 1.1 S '95
      Re: пунто- загряване
      petko_dimow написа:
      За Пунто 75 това е нормалната температура и показание, просто трябва да смениш капачката на разш. съд
        p
        Вентилатора ми тръгва само на първа степен Но къде все пак е този датчик ? И не ми се струва нормално да работи на около 100 градуса а ако стоя в задръстване докато се пусне вентилатора стават 110 Другите хора с пунто 75 дали са така и дали няма да окотя двигатела
