Здравейте имам ФиАт Стило 1.6 16v светна ми check engine после по работи малко на празен ход и край не иска да запали повече закачихме на комп показа че дросела нещо не работи сложих друг дросил но същата същата работа пак не пали .ПОМОЩ
ФиАт Стило 1.6 16v не пали дросела не реагира
Да чува се помпата на свещите също има ток междо другото натиснах клапата с ръка и колата запали но поради големия поток на въздох поработи няколко секунди и огасна
--- Автоматично слети последователни мнения ---
А трябва ли дросела да реагира когато колата е на контакт и да и подам газ трябвали да промени положението си защото него прави
Ами тя като спря да пали я закачихме показа че плюс се губи на еку и че дросела не реагира ресетнахме компа и грешката с плюса изчезна остана само дросел слаожих друг втора ръка пак не пали но съм свалял клемата да изчакм
Всичко е заедно да няма други работи по него с една букса е
След обучението на клапата дава грешка зъбно колело номера на грешката него видях .еку е преместено на кутията за акумолатора само дросела излиза като грешка нищо друго.по късно ще снимам къде поставено еку -то
Последна редакция от Симеонов; 18.02.2022, 13:30.
Симеонов написа: Преглед на мнениетоПробвах пали без букса.вчера свалих и ЕКУ-то да го видя поне визуално дали има нещо всичко изглежда наредМоже ли нещо Еку-то да не изпраща точните сигнали към дроселаA20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
