Проблем с алтернатор и смяна на пистов ремък на Пунто 1.1 176 1994 г. 54 к.с.
    Здравейте ! Алтернаторът на Пунто 1.1 почти не зарежда на празен ход, но като подам малко газ и напрежението отива над 14 волта. Това го прави с товар и без товар. Подозирам, че най-вероятно поне диодния блок е отишъл. Също така освободих алтернатора като охлабих трите му болта, така че ремъкът да е свободен. Виждам, че не се върти свободно алтернатора, а като че ли пластмасовата перка в алтернатора задира в една положение и има виене от алтернатора. Опънах ремъка повече, пръснах малко смазка и пак същата работа. Алтернатора мисля, че е произведен от Магнети Марели. На снимката е такъв. Също така разбрах, че отвреме навреме зареждането прекъсва и изведнъж за известно време и пак се възстановява. Мисля, че четките са вградени в реле регулатора. Ако са изхабени и не правят контакт на моменти ще трябва да сменя и реле регулатора. Може би и пръстените на ротора трябва да се рециклират. В italauto.bg ми казаха цена на реле-регулатор около 18 лв италиански. Някой знае ли дали диодния блок е отделна платка или просто са запоени диоди ? Може ли да се намери евентулно рециклиран алтернато и на каква цена евентуално ? Не можах да разбера как се изважда стария ремък , за да се сложи новия , защото има нещо, което пречи. Някакъв датчик е май. Маха ли се ? Благодаря предварително !
    Има ги при Италанеца и в Мегапартс - само да извадиш големия болт.Сменял съм го пред Италянеца на паркинга.
      От опит ще ти кажа какъв може би е проблема. На Пунтото на щерката и бившата Брава на сина дефекта се оказа еднакъв. Алтернатора се мокри и ламелите на статора ръждясват след което започва едно напрежение в/у корпуса на статора и той се пуква, от тук натаък мисля че няма какво да обяснявам повече.
        Благодаря, колега. Значи сме за нов или рециклиран алтернатор.
          Аз си взех за японския Опел за 30лв има от Пунтото но корпуса е пукнат.
            Скоро ще го свалям този алтернатор. Исках да попитам вижда ли се пукнатината в корпуса на статора като се разглоби алтернатора ? Измерихме също така и променлива съставка на напрежението , генерирано от алтернатора. Това означава , че има и пробил диод със сигурност.
              От вън се вижда но това не ми бе проблем щото така си карах доста докато купя друг.-
              Ако твоя не зарежда 14 не е добре .
                Благодаря ти, колега! Колата не е моя, но съм решил да я стегна. Аз давам зор да я оправиме. За съжаление на празен ход вече напрежението стига под 12 волта и не я караме естествено. Бендикса на стартера също прави проблеми зимно време и не знам дали мога да го оправя само с почистване и минимално гресиране. Върти , но не е зацепил.
                  Ако не си се занимавал със стартери занеси го на майстор да му направи пълна профилактика-бендикс, втулки, четки, клемите на котвата и т.н. Там си има тънкости, например не се смазва с грес з/о тя клеясва и се спича, не се мажи навсякъде има си тънкости.
                    За съжаление корпуса на алтернатора е пукнат и благодаря за насоките. Стартера се държи на три болта, а два от тях държат една планка. Третият болт влиза откъм скоростната кутия в стартера. Доста неудобни бяха за развиване . Стартера се намира под дроселовата клапа и вдясно. Плюсовия кабел тръгва от акумулатора, минава през стартера и след това има друг кабел от плюса на стартера към алтернатора и се чудя точно този кабел дали да не взема да го сменя , че ми се вижда малко клеясала едната обувка. Под стартера имаше един силно клеясал кабел за маса, на който му изчистих кабелната обувка.
                    На стартера ми се вижда, че май едната втулка е за смяна . Да, четох че някои даже не го и смазват бендикса, защото по греста полепвал прах от феродовия диск. Други слагат много малко по-рядка грес на бендикса, защото по-гъста можело да го затрудни. Втулки и четки според мене задължително трябва да сменя, при положение, че е свален стартера. Контакта на прекъсвача също задължително трябва да го видиме.
                    Последна редакция от javor_bg; 05.02.2022, 15:30.
                      И при мен така се спука - но си работеше Калете трудно се вадят- вземи друг алтернатор.
                        javor_bg написа: Преглед на мнението
                        [ATTACH=CONFIG]109246[/ATTACH]
                        Гресите имат и температурен диапазон, освен рядка/гъста.
                          Съгласен съм.
                            Стария алтернатор доколкото видях е на Starline. Явно не е оригинален. Може би сега е по-добре да търся оригинален рециклиран на Magnetti Marelli.
                              Стартера се оказа на Бош - много рядко срещано. Втулки, редуктор, вилка, бендикс, шалтер и труд - 90 лева
