Фарове за мъгла - смяна крушки Браво/Брава 182
    Здравейте,
    Някой знае ли как се сменят крушките на фаровете за мъгла ?
    Не става ли да се бръкне под бронята и да се достигнат? Иначе цялата композиция се държи на един винт, доколкото си спомням.
    браво 1,6/90 - 09 г.
      slonikon написа: Преглед на мнението
      Опитах да отвия винтчето пред фара, обаче скобата може би превърта, защото направих няколко оборота и винта не започна да излиза.
        Най-вероятно си въртял винта за регулирането им.
        Крушките се сменят под колата директно от задната страна на халогена. Или може с разкачане на подкалника.
        A20DTH ЖТД ама не баш
        1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
          Ако не се лъжа това са халогените Click image for larger version
ID:	2099230 Click image for larger version
ID:	2099229 завърташ черната капачка отзад и вадиш конзолата, най-лесно е на канал.
            Десния го смених сравнително лесно. Благодаря за снимките. Левия обаче се пада пред интеркулера или малко в ляво от него и няма абсолютно никакъв шанс да се бръкне там.
              Явно трябва да се свали целия фар, за да му се смени крушката.
              Държи се на три винта. Единия при мен превърта и няма да стане. За щастие този фар пред интеркулера е със здрава крушка.
ID:	2099232Click image for larger version
