HELP - Смяна на задни накладки Bravo 2.0 20v
    Здравейте, може ли да ми дадете малко инфо, а ако знаете и линкове към сайтове където е описано как се сменят задните накладки (абе накладките) на това браво 2.0 20V . Отзад също е с дискове.PS: А и ако дадете съвет къде да сменя ангренажен ремък с ролки и колко горе долу би струвало.
    Bravo HGT
    Абе колега, задните щом са с дискове ще се сменят също като предните. Ако е с барабани е съвсем различно и чесно да ти кажа доста по трудно.
      Е да де колега, но досега не съм сменял никога, та затова питам.Иначе знам че се сменят като предните, ама как става? Дайте някаква инструкция
      Bravo HGT
        Пвече време ще ти отнеме свалянето на гумите :D Смяната е много лесна-вадиш едно щифтче,вдигаш капачето и сменяш накладките.Абе няма как да се опише точно.Свали си едната гума и разгледай апаратчетата.Сигурен съм,че само като ги видиш и ще разбереш как става работата
        SKODA 105L '78
        PUNTO 1.2 MPI ELX '94
        FIAT 126p '89
        TEMPRA 1.6 i.e.SX '91
        GRANDE PUNTO 1.2 '06
          Обикновено първо се сваля колелото(след като си дигнал на крик колата), после намирах болтовете на коити цилиндърчето се държи на челюстта и отвиваш само единия(не се притеснявай че са подвижни - това е саморегулиращия механизъм, ако не са подвижни въпроса е друг) и отмяташ цилиндъчето настрани, тогава накладките си излизат нагоре спокойно. Слагаш пак цилиндърчето на мястото му, завиваш на ръка болта които си отвил, пъхаш една щанга между цилиндъра и диска и натискаш не много силно за да започне цилиндъра да се връща навътре - прибираш го маскимално, отвърташ болта пак, слагаш новите накладки както си извадил старите (нормално е да влезнат трудно), завърташ си болта(ако си прибрал цилиндърчето добре би трябвало лесно да се сложи) и си готов.Възможни(и вероятни) проблеми:1. Запечени болтове на саморегулирашия механизъм - избиваш много внимателно за да не ги нараниш (най добре подложи под чука дърво или с гумен чук), почистване, обилно гресиране и смяна на гумичките.2. Цилиндърчето не се прибира при средно силен натиск - не натискай повече за да не изкривиш диска - отвори пак и пробвай дали със завъртане на ръка няма да се прибира, подложи едно дървено трупче и през неко давай с чука, някой леко да ти натисне спирачката(ама много леко) та цилиндърчето да мръдне навън и пак по същите начини - ако и така не става - сглобявай със старите накладки и отивай на майстор - там ни лук ял, ни мирисал (следва обикновено разглобяване на цилиндъра ама това не ми се обяснява щото е много деликатно)3.Цилиндърчето се прибира максимално, ама накладките идват пак дебели (и то доста) - купил си някви ментета - няма сташно - намери си един бордюр по гладък и почвай да стържиш накладките докато изтънеят достатъчно (те така и така са ментета - така че колкото изкарат после - 10к - горе долу)Ако нямаш яки инструменти и хубав чук и не си сигурен какво правиш - по-добре иди на майстор и гледай какво прави - за другия път ще знаеш а пък той я ти вземе 15лв я не - по принцим ако всичко е нормално работата е 15 мин на колело. Друг е въпроса ако се сваля цилиндър и се обезвъздушава системата.Успех, нямам друго кво да кажа.Явка, ти бате си непоправим .... хахаха, много ме кефиш с този пост
            damianoff написа:
            Аз май по-добре да си изтрия поста и все едно нищо не съм казал
            SKODA 105L '78
            FIAT 126p '89
              damianoff написа:
              damianoff написа:
              Недей бе човек, и мене ме мързеше да пиша ама кто почнах и си тръгна само Yellow_Flash_Colorz_PDT_03 Yellow_Flash_Colorz_PDT_04
