Източване на гориво
    Източване на гориво
    Здравейте пунтото ще заминава във моргата,но имам 30 литра бензин.Дайте идея как да го източа.През гърловината не става.Мотора е 1,2
    STILO 1.4 16v.
    Вариант 1: Откачаш маркуча за горивото в коша на двигателя (може да срежеш горивопровода някъде по средата около прага). Подаваш 12V на помпата и източваш бензина.
    Вариант 2: Слагаш един широк съд под резервоара. С остър предмет пробиваш резервоара в най-долната точка, бензина изтича сам. Може на канал, може и без канал но е неудобно. За пробиването варианти много: кирка, чук с длето, маткап и т.н. НЕ ИЗПОЛЗВАЙ винтоверт или дрелка, че ще се запалиш!
    Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
    Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
      Махаш бензиновата помпа под задната седлака и с маркуче по стария известен начин или с някаква ръчна помпа. Това е най-културният начин. Аз бих използвал него дори и да отива за моргата колата.
      Последна редакция от yeksuh; 27.11.2020, 17:13.
        Под "стария известен начин" със засмукване ли имаш впредвид? Тогава трябва да му кажем наздраве и да си потърси мезе
          Благодаря колеги,оправих се.Срязах маркуча на горивото който влиза във двигателя,и всичко си изтече като дадох на кнтакт.
          STILO 1.4 16v.
