Ако компютъра ми е натрупал грешки от каране на газ и започна да карам само на бензин ще изчезнат ли от само себе си тези грешки и съответно колко горе долу трябва да карам на бензин ? Колата ми е Браво 1.6 16V 1997.
Чистят ли се грешките...
По-добре пробвай с откачане на акумулатора за 1 час! Грешките ще се изчистят! Но ако е натрупал някакви грешки до сега, после пак ще се появят!И не забравяй че след откачане на акумулатора е добре колата да поработи 5-6 минути на празен ход, за да може ЕКУ-то да прочете информацията от датчиците! А после я покарай на високи обороти!Space Star 1.9 DID
Ако проблема даващ грешки е премахнат компа ги чисти от самосебе си. Брояча му достига до 10 и не може да запише повече от решки от същия датчик. Когато се оправи датчика при всяко палене почва да сваля брояча с 1 - т.е. като направи 10 нормалини паленета сам си гаси лампата. Това го пише в севизното ръководство. Но ако не е отстранен дафекта каквото и да правиш лампата не може да се загаси - тя пак си трупа грешки.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
Yavor написа:Ако проблема даващ грешки е премахнат компа ги чисти от самосебе си. Брояча му достига до 10 и не може да запише повече от решки от същия датчик. Когато се оправи датчика при всяко палене почва да сваля брояча с 1 - т.е. като направи 10 нормалини паленета сам си гаси лампата. Това го пише в севизното ръководство. Но ако не е отстранен дафекта каквото и да правиш лампата не може да се загаси - тя пак си трупа грешки.
d_kanov написа:Yavor написа:Ако проблема даващ грешки е премахнат компа ги чисти от самосебе си. Брояча му достига до 10 и не може да запише повече от решки от същия датчик. Когато се оправи датчика при всяко палене почва да сваля брояча с 1 - т.е. като направи 10 нормалини паленета сам си гаси лампата. Това го пише в севизното ръководство. Но ако не е отстранен дафекта каквото и да правиш лампата не може да се загаси - тя пак си трупа грешки.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
Колеги а как изглежда лампата на компа коиато светела ако е натрупал грешки???FIAT Punto 1.6 GOLF`S KILLER
FIAT Bravo 1.6 16v моят домашен любимец
LANCIA Ypsilon Elefantino blu
http://fiat-bravo.oneinform.com/teh.html
http://automedia.investor.bg/catalog.../cartech_4479/
Да благодаря, значи е една и съща с лампата за инжектора!При Пунто е същата.FIAT Punto 1.6 GOLF`S KILLER
