Нищо ново под слънцето. Колата си върви добре когато поиска. Вчера я пробвах на един баир, като в един момент махнах капачката на резервоара, нямаше разлика. Днес реших да намеря отдушника на гърловината за зареждане, то дупката се оказа доста голяма, наврях еди маркуч и надух с уста, никакъв проблем, въздухът си излизаше съвсем спокойно през гърловината. Може би проблема е в налягането на помпата за зареждане, ако е прекалено голямо може вкарания бензин да запушва отдушника и да изключва пистолета. Зареждам винаги на една бензинистанция, сигурно ще трябва да пробвам на друга. И един любопитен факт. Карам колата вече 12 г. и оригиналната капачка е на снимката така си беше, не бях се вглеждал в нея, но днес открих, че е пробивана, не съм я дупчил аз, нито съм я чупил. Първи собственик съм в България, явно и италианците се правят на майстори. Имам и друга капачка сега сложих нея, е немога да я заключвам, но и преди не съм заключвал.
Въпрос за придърпване по време на каране
Преди около 1.5-2г. Колкото до вакуума, незнам, вчера като отворих капачката порядъчно си изсъска.
П.С.
Намерих в тази стара тема http://www.fiatforum.bg/showthread.p...тдушник едно обяснение за възможния проблем при зареждането. Имате ли идея как да проверя дали и при мен не е същия проблем без да свалям резервоара?
elo_1 написа: Преглед на мнениетоПроблема е открит!Маркуча, който отива от капачката към резервоара, се беше откачил и паднал вътре в резервоара. Така се е образувал един общ вход за бензина и въздуха, който излиза едновременно с пълненето.В следствие на това при пълнене въздуха който излиза е оказвал налягане навън и пистолета е изключвал.Маркуча си го закачихме обратно и всичко се оправи. Резервоарът се зарежда нормално.
Последна редакция от NikMar; 11.09.2020, 11:07.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
Тъй като започна да ми дава грешка на TPS-a го смених и за сега нямам грешки. Възможно ли е той да ошашавя компа с временна повреда, докато не я даде постоянна? Направи ми впечатление, че плъзгачите му са доста остри и явно те ги изпиляват, това е втори който сменям, преди доста време го бях сменил.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
