Питане за Panda Natural Power и Grande Punto Natural Power
    Чудя се за въпросните две коли и най вече за пандата със заводския метан. Нормалния 1.2 мотор доколкото знам не е с хидравлични повдигачи. На метановата версия правена ли е някаква модификация заради метана да е с хидравлични? Това обаче означава и промяна на главата.
    На гранде пунтото също доколкото гледах клипове 1.4 мотора дето е с 8 клапана и вариатор на газоразпределението също не е с хидравлични.
    Някой има ли информация как стоят нещата?
    FIAT БРАВО 1.2 16v
    Не би трябвало да са с хидравлични но едната е по малка по размер ако това има значение .
    приличат си с Пунто МК2
      Ако не са с хидравлични не става ли проблем с клапаните вследствие използването на метан за гориво?
      FIAT БРАВО 1.2 16v
        Не става никакъв проблем. Единствения проблем при хидравличните клапани е че трябва от време на време да сменяш маслото на двигателя.
          lubo_Y10 написа: Преглед на мнението
          Проблем имах предвид ако са механични няма ли да изгорят от метана? Ако са хидравлични е ясно че няма проблем.
          FIAT БРАВО 1.2 16v
            Razlikata е при задвижването не в клапана който го изяжда, нащърбва, отчупва и не знам си още какво метана ,пропана, бутана елпегето и сънъгъто
              Ако не ползваш аванспроцесор, винаги има риск от изгорял клапан на метан. Без значение дали хидро, или механичен.
                В този ред на мисли пунто и панда Natural Power имат ли аванс процесор? При тях до колкото знам метановия компютър не е интегриран в основния като при мултипла?
                И все пак никой не каза повдигачите на клапаните на тези 2 коли хидравлични ли са или не?
                FIAT БРАВО 1.2 16v
                  Какво толкова си се замислил в това не те знам. Иначе не, не са хидравлични. Клапаните при метанките са по-различни, имат по-различно управление на запалването и т.н.
                  Да не мислиш, че производителя не ги знае тези неща и не е взел някакви мерки?
                  A20DTH ЖТД ама не баш
                  1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
