VALVOLINE Multispray 1299 WD
    Преди обсъждах ме в темата: "Айде и мойта започна да забива нос" спрейовете за почистване и смазване на стъпковото моторче! Колегата VLADIM препоръча бяла грес! Днес намерих един спрей и се питам дали ще свърши работа??? Ако имате някаква идея, споделете я!Valvoline MultiSpray 1299 WD is blend of fast acting super penetrating solvents evaporate to leave a thin transparent protective film which quickly and effectively loosens corroded fastenings.Penetrates, loosens and lubricates Protects metal parts from rust and corrosion Protests tools, equipment and machinery from rusting Displaces moisture from any surfaceБлагодаря предварително!
    Space Star 1.9 DID
    Всички спрейове от този клас вършат работа-донякъде...ако е в началото на заклинването-стават-ако обаче износването щток-лагерна втулка /плъзгащ лагер/ е по-голямо и се получава заклинване-вече не помага-дефектите по степ моторите са изключително механични-много рядко прекъсват намотките или контактни проблеми-при Бош Моно-мотроник системите.По-добро решение е използването на сух спрей или такъв съдържащ суха смазка-много по-устойчиви са на високи Т
    Ex. Grande Punto Driver
      Днес като запалих сутринта оборотите се качиха на 1500, подадох малко газ и се качиха на 2000 и после рязко падхаха, почти щеше да угасне ако не бях подал повторно газ! Ще напръскам моторчето с този спрей, пък да видим...
      Space Star 1.9 DID
