Здравейте колеги,колата ми е Пунто ’94 1.2 . Последните няколко дни ми разказа играта тая кола.Първо ми гаснеше на газ и бензин - след почти невъзможно запалване, загасваше отново и така около 8-10 пъти на ден в продължение на 2 или 3 дни. Поразрових се във форума и се оказа, че трябваше да долея около 1 л антифриз. Проблема се оправи - но след 2 дни пак се появи - пак липсваше 1 л антифриз. Видях че е доста капало под ангренажния ремък, а в момента на доливането на антифриза започваше видимо да таи даже да струи точно под ремъка - казаха ми че там е водната помпа и трябва да я сменям (утре това ще правя). Проблема обаче с газта имах все още - макар оборотомера да показваше 800-900 оборота двигателя се тресеше от време на време в доста неравномерен ритъм, при това без включени никакви консуматори освен късите светлини. За това реших да я карам на бензин, но с 15 литра минах около 140-150 км
Последно ми гореше около 8-9 на 100 км (което пак е много).Значи - колата я купих преди 2 години - беше оса. Набираше много, гореше 5.5 извънградско и 7 - 7.5 градско. Реших да сложа газова уредба, защото бензина много се беше вдигнал.....След като сложих газовата (1-2 дни след това), реших да я пробвам на бензин, за да видя разликата. След около 1-2 км ми светна лампата на инжекциона и се притесних - отидох при майстора - вика ми "Няма проблем", карай я така...Карах си я аз няколко месеца, някой път и на бензин със светеща лампа.... но се оказа че започва да вдига разхода на бензин, цялата кола миришеше на бензин, ако се наведеш отзад може и да изпаднеш в безсъзнание.Отидох на елкон - няма проблем ми вика - карай я на газ.... така и направих - до онзи ден когато започна да ми прави проблемите описани по-горе. Та днес отидох на елкон и компютърна диагностика на друго място - оказа се изгоряла ламбда сонда. Казаха ми че трябва да я сменя, но тъй като е дала на късо във високите (не разбирам от тия работи и пиша каквото са ми казали) можело и блока да е изгорялВъпросът ми е може ли при монтирането на газовата да са изгорили ламбдата и затова да е започнала да ми свети лампата на инжекциона и се е вдигнал разхода на бензин и дали ако я сменя било с блока или не - може ли да ми изгори отново ако е калпав монтажа на газовата уредба? И дали неравномерните обороти на газ в които изпада двигателя имат нещо общо с ламбда сондата или с течащата водна помпа (аз си доливам антифриз, така че е догоре), защото газаджийте викат ами не знаем защо е така но нали работи....
![Shocked](https://www.fiatforum.bg/core/images/smilies/icon_eek.gif)
