Проблем с пръскалките
    Здравейте, проблемът е, че пръскалките на предното стъкло не ми работят. Помпичката се чува че работи, но уви нищо не пръска. Все пак я смених, но пак не пръска. До скоро само лигавеше, сега изобщо нищо не пуска. Някой да има представа как да ги оправя?
    ПП: Става дума за Фиат Браво 1
    Грешен раздел - преместена
    Модераторски екип на www.fiatforum.bg
    Сваляш пръскалките и киснеш 24 часа в оцет.
      Като ги свашял като съвет, отдолу под капака е с 90 градуса ъгъл тръбичката към маркуча и за годините си е супер изпечена, изобщо не бутаи и дърпай нея, а с отверка директно горната част.
      Че като ги счупиш и се почва едно търсене...
      Аз ги боцкам с игла отгоре самите дупки и се оправя.
        И аз.
          Ако може виж дали изобщо има вода до трипътника
            В самия "тройник"има възвратен клапан.Вероятно гуменото уплътнение вътре е заминало. Виж дали стига течност до "тройника",подмени го с нов и вероятно ще решиш проблема.
            FIAT FORUM BULGARIA
            Ракията е над политиката
            Видео от Италфест 2011
              точно това гледах като сменях помпичката, дори проверих да не би казанчето да е спукано, но не е. Стига си вода до там и уплътнението е добре.
                Боцкай пръскалките и по сергии по пазарите съм виждал нещо май...тва ако прекалиш с боцкането и земи да пръска дебела струя
                  Колеги, до сега си играх, извадих ги тия пръскалки, дори си смених машинката отново. Проблемът е, че от маркучите не вади вода Click image for larger version
                  Дойде ми странната идея да ги продухам с помпа за дюшек, защото накрайника съвпада - нищо не стана. :D Май ще трябва да просшедя маркучите и да ги сменя ако се налага. Ако пак някой знае дали проблемът е друг, да каже. Благодаря предварително!
                    Машинката май има плюсове ,минуси, обр клапан ако не задържа или няма няма веднага да почва да пръска,при мен има машинка за задния джам, и друга за предния при теб как е?
                      Моторчето на едната страна пръска от пред на другата на зад
                      не е там проблема щом има вода до тройника
                        lubo_Y10 написа: Преглед на мнението
                        Различни са и при мен
                          На Браво трябва да е една помпичка
                          https://www.megaparts.bg/uploads/pro...1519116304.jpg
                          има коли с две
                            Здравейте! Да Ви се похваля, оправих проблема и сега ще Ви обясня къде беше всъщност той. Click image for larger version
ID:	2098860 Тази тринога джунджурия се беше запушила, ако не намирате нова с една отверка я отваряте, вътре има гумичка и една пружина и внимавайте да не загубите капачето.
                            Вторият проблем беше това: Click image for larger version
ID:	2098861 Изобщо не знам какво е имало тук, но беше на сол и беше запушило маркучите. Съответно намерих счупено парче пластмаса и го наврях между двата маркуча и сега работят. Ако не знаете къде се намира този маркуч, ето тук е:Click image for larger version
ID:	2098862. Дано съм помогнал на някой! :D :D
                            --- Автоматично слети последователни мнения ---
                            Да впоследствие разбрах какво ме питаш, светлият маркуч е за задното стъкло пръскалката. Точно тази машинка бях сменил.
