Свети таблото и не пали Фиат Стило 1.9 jtd 80к.с.
    Здравейте!
    От известно време колата ми правеше проблем когато паля ми светват няколко чека и не мога да запаля връщам ключа назад пак вартя и изгасват и си паля и след това никакви проблеми докато днес запалих колата но ми светнаха пак същите чекове и я изгасих за да запаля пак и да не светят и като дадох на контакт светна абсолютно всичко изписва ми loos connection и няколко пъти се опитах но нищо акумулатора е чисто нов моля помагайте
    Грешен раздел-> Преместена
    Кабели
    Може да прави проблем
    Букси към ECU-акумулатор - кабел към мотор - маса. Може и пин на ECU.
      Сега прави друго вече пали но таблото си свети и си върви колата и вс си работи... какво ще е това
        Проблем с кабели може да видиш буксите където писах по горе .
        Разрови се малко ще излезе нещо .
          А можеш ли да ми кажеш къде се намира този конектор D4
            D4 конекторът на Stilo се намира в отвора на двигателя, вътре в кутията на акумулатора. Той е много натоварен конектор и приема множество CAN подавания от възела на двигателя, спирачния възел и инструменталния клъстер, както и позволява други връзки.
            Какви неизправности ще причинят това?
            Основно, този конектор ще причини следните неизправности при стартиране на двигателя / запалването;
            Неизправност на двигателя
            Всяка комбинация от неизправности в ABS, ASR, EBD, ESP
            Провал на автомобилната сигурност
            -----бушоните при двигателя от долу лилава букса
              Благодаря за бързите отговори и за помоща дано след почистване на всички букси, клеми, конектора се оправи този проблем защото пак спря да пали исках да попитам понеже видях че имам стопени бушони само пластмасата но метала е здрав на бушона дали ако сложа по силен ще е проблем?
                Ми най много да изгори и някоя важна част.Те за това са различни Иначе може някоя жица- букса да нагори другаде.
                Виж нещо да не товари инсталацията някоя крушка .
                Виж за какво са тези бушони стопените.
                Нещо да не работи по колата- да си слагал допълнително .
                  Ами имам ксенон система 55W и ми е сменено CD-то също съм сменил предните говорители на вратите и пищялките и имам оригинален буфер със сменен говорител също и сложена аларма това са единствените ми промени аз си мислех да не е от тези неща
                    Извади буксата на ксенона за проба -
                    Аз имам LED H4 и едната страна се повреди почна да свети индиракатора на дълги а не съм ги пуснал .
                      Проблема е решен със светенето и не паленето оказа се на плюса на акумулатора където е шината има три като предпазители и на първият от към стъклото съвсем леко се беше развила гайката трябваше само да се стегне и се оказа това за мой късмет
