PUNTO резервар
    PUNTO резервар
    Здравеите Вапроса ми е на PUNTO 1.2 като отвия капачката на резервара се чува един вакум нормално ли е това казват ми че се е запушило маркучето на отдушника има едно танко маркуче но то не е
    FIAT PUNTO 1.2 MPI 75
    SKYPE: motiff
    Re: PUNTO резервар
    motiff написа:
    Това е нормално. На Уно-то ми го има същия ефект. Получава се все едно херметизация заради изпаренията, които Митко спомена.Споко
    Fiat Uno 1.1 60SX 92г.
    Fiat Bravo 1.9 TD100 97г.
    VW Passat 1,9 TDI P.D. 2000г.
    VW Caddy 1,6 BiFuel 2012г.
      По принцип сте прави колеги, но при вакум в определени гранци и най-често при малко количество на горивото. Такъв ефект се прояваше на моята дедра 2000 турбо при количество не по-малко от 20-30 литра бензин в продължение на около месец в резултат на което бензиновата ми помпа изгоря (нова на около година от ситроен С5 3.0 (6 бара)). Като отворих помпата видях, че се е стопил ротора на мотора от прегряване и затормозяване най-вероятно от силния вакум. След като смених помпата със същата такава се заех да чистя одушника с компресора. Да ама не. Така се беше спекло, че прибягнах до меден проводник 4 кв. и - лоша работа - цялата мизерия вкарах в резервоара, но започна на "диша". Изчистих акото и всичко заспа. От тогава никога не затягам капачката докрай. Айде безаварийно..
        И на мен ми направи впечатление този вакум но го имам и на Мерцедеса си а той е дизел така че няма някакво логическо обяснение
        Фиат Панда 1.2 2006година
        Синджира си идва ,а козата я няма...
          Аз имам Брава 1.4, но и при мен се получава въпросния вакум в резорвара. И понеже при предната ми кола( ОПЕЛ ) не беше така, и аз се чудих дали е нормало.Та питах по няколко безиностации като зареждам гориво и всички ми казаха, че е нормално.Не че пичовете ,които зареждат гориво са най-големите специалисти, ама всеки ден отварят капачките на бая резорвари и мисля,че имат виждане върху нещата при колко коли се получава така.
          Fiat Brava 1.4 SX 12V 97
            off - не е нито резервар нито резорвар Yellow_Flash_Colorz_PDT_37 само Mitko го е написал както трябва Yellow_Flash_Colorz_PDT_04 РЕЗЕРВОАР!!!
            Fiat Marea Weekend 1.6 16v SX '98г.
            Lancia Dedra 1.6 91г.
              Мисля, че става вьпрос не за вакуум, а за налягане, което е сьвсем нормално при еко системите! Така,че проблем просто няма!
