Фиат Мултипла и шантав проблем със скоростите
    Привет на всички,
    Отскоро (две седмици и 600 километра) съм доволен собственик на Фиат Мултипла Бипауър. Преди няколко дни се сблъсках със следното: градско каране, нормална температура на автомобила. Чакам на светофар, скоростите са изключени. Когато дойде време да тръгвам, нито една от предавките не искаше да се включи - нито първа, нито следващите. Внезапно. Допреди да спра на светофара, си работеха нормално. Угасих двигателя - скоростите влизат мазно. Запалих на включена втора и натиснат съединител. Потегляне без проблем. Когато опитах да превключа, отново нито една скорост не влезе от неутралното положение на лоста - както в движение, така и на място.
    Запалих отново на включена втора и натиснат съединител, след което се дотиках до работата само на втора (добре че имаше задръстване и всички се туткаха). С още едно гасене-включване на задна-палене паркирах.
    На следващия ден тръгвам да карам колата на сервиз - вече ми се привиждаха прахосани хиляди левове по ремонт на кутията. И изненада - всички скорости работят нормално - както при работа на двигателя и неподвижен автомобил, така и в движение. Реших да поразходя колата из малките улици и малко след като двигателят загря до нормалната температура, отново не можех да превключа на нито една предавка след кратко спиране или в движение.
    Съединителят явно работи, щом пали без проблем при включена скорост и натиснат педал, както и щом престоявам спокойно на светофар (а и веднага щом установих проблема, проверих жилото). Щом локвата, в която паркирах, се изпари, ще проверя и нивото на маслото в кутията.
    Преди да подаря месечната си заплата на някой сервиз, ще бъда признателен за всякакви идеи. Отстраняването на подобен проблем вероятно няма да е трудно в някой сервиз, но мен ме интересува преди всичко каква е причината - и ми се ще да я знам, преди да се потътря към майсторите (на втора).
    Помпи на съединителя горна или долна ако колата има такива разбира се, може и да си жили, тогава то задържа. Аз имах подобен проблем на пунто, долната помпа като загрее много и изпускаше налягане. След смяна се оправиха нещата. И не губеше течност като имаше този проблем.
      Лошото е, че няма ни горна, ни долна помпа. Съединител с жило, който иска мъжко натискане. Пък то не се влияе от температурата, май. Но за идеята благодаря!
      Последна редакция от bezobrazov; 22.02.2020, 00:00.
        Провери жилата как са захванати.Имах подобен проблем на мазда,бях вадил жилата,и едното не съм го фиксирал добре ,и като позагрее колата остават само трета и четвърта
        FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
          Най-вероятно са тампони или на мотора, или на скоростите. Има вариант да е жило или лост (не знам кое от двете е на Мултипла). Тампоните можеш ти да си ги провериш с помоща на приятел. Единия седи вътре с вдигната ръчна и се опитва да потегли на първа, разбира се не до таква степен, че реално да потегли, другият гледа мотора дали се усуква. Същото се повртаря на задна.
          Маслото в кутията не го мисли, и без масло да е пак ще влизат, от опит ти го казвам.
            Педала на съединителя трябва да се натиска лесно,дори и с ръка.Щом натискането е "юнашко",значи скоро ще се скъса.
            Огледай тампони и лостова система.
              Хора дето са виждали Мултипла само отдалеч дават 'обосновани предположения'. Така не помагате на човека. Помагате на себе си да натрупате безмислени постове.
                Колега ,ако си проверил жилото при откачено от скоростите положение и се движи леко, а мъжки натискаш педала ,почти сигурно е ,че проблема ти е в съединителя.
                Причината е ,че при износен съединител ламелите на притискателния диск са силно изпъкнали към лагера и ако той вече не се върти нормално се трие в ламелите и ги прегрява.
                Ако не е сменян скоро съединителя е добре да го направиш.
                brava 1.9.jtd 2001
                punto 1.2 sport 1994
                Максималната скорост с която можеш да излезеш от един завой е много близка до тази с която не можеш!
