фиат типо среща ли бутала
    Здр искам дс попитам фиат типо 1.4 75 1993та среща ли бутала при скъсвсне на ремък.двигателя е _835С1*0000
    Като се гледа буталото има легла да не се срещат
      Щом има "легла" със сигурност ги удря
      FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
        И да и не хихи тая схема май е за пунто
          https://euromebel.com/za-nas/
            От епер това излиза
            Точно обратно като има легло не стига клапана до буталото -
              Промени центровката с 3-4 зъба и виж какво ще стане
                Утре ще пробвам и честита нова година
                  Ей,да не вземеш да пробваш!Оста на клапаните е под ъгъл спрямо оста на цилиндъра,и се кривят много лесно
                    Ти си скъсал ремък ,или просто питаш.Ако си скъсал,вземи новия ремък,зацепи го нормално и премери компресията на
                    цилиндрите.Ако на някои цилиндри няма компресия значи има криви клапани.
                    brava 1.9.jtd 2001
                    punto 1.2 sport 1994
                    Максималната скорост с която можеш да излезеш от един завой е много близка до тази с която не можеш!
                      Не ги среща
                        Не ги срещат FIRE моторите
                        FIAT TIPO 1.1 е такъв
                        1.4 75 коня ще ги удари веднага ако скъса ремък
                        1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
