Fiat CODE проблем, лични наблюдения!
    Пичове сега това което ще го напиша си е чисто лично наблюдение и размисли до колкото ми позволява знанието (ТЕТ2 )!Значи още като го взех бравенценцето ми направи впечатление че понякога като вляза в колата и врътна ключа и Фиат Коде не изгасва! До сега врътках обратно и пак пробвах докато изгасне, все се оправях някак! Заинтересувах се какво представлява тая джаджа около стартера и (карам по спомени) разбрах че е няква намотка около стартера по която минава слаб ток и в ключа почва да "трепти" и излъчва на някаква честота! Така понеже от химията и физиката знаем че при различни температури металите имат различни свойства стигнах до заключението че ако стопля ключа преди да го ръгна в стартера няма да имам никакви грижи!!! От както го следвам това мое брилиантно заключение не съм имам проблеми с КОДЕ -то Оборете ме ако греша! И дано съм помогнал на някой!
    Jeep Grand Cherokee 3.1TDI
    Fiat Bravo GT 1,9 JTD 105к.с. 2000г.
    Ми не знам дали е така, но при мен също го има това с НЕугасването на лампата.Примерно като съм спрял някъде за секунда и после тръгна да паля понякога се получава пак, независимо, че ключа дори не е ваден от стартера - а значи не го е хванал студа.А пък на мен друго ми е чудно..викам си веднъж така без да е загаснала лампата какво ше стане като пробвам да запаля...ИЗВОД: Не разчитайте на тоя код, колата пали от раз, само после продължава да ти свети лампата докато не загасиш колата.
    Bravo 1.6 16v
      При мен не пали изобщо ако не изгасне за това съм го написал!
        chris написа:
        Колега, твоя имобилайзер явно е манипулиран, и то яко - направо си е прескочен - все едно го нямаш.
          Е имобилайзерът не се задейства при първото светване на ключа. Просто компютърът почва да трупа грешки в този момент. А имобилайзерът си разпознава, че това е истински ключ, въпреки че му свети лампата. Просто иска при всяко гасене на колата да се вади ключа, ама защо така - не знам.
          Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
            IvoMarea написа:
            И аз бях достигнал до някакви подобни заключения ама за какво да си блъскам главата с нещо дето не ме вълнува толкова Те тия имобилайзери и без това никва работа не вършат. Хората вече крадат коли със сателетно следене па Fiat Code ше ги спре
            Bravo 1.6 16v
              Тоя код не е сложен да спре професионални автокрадци-той е сложен да не може комшийското наркоманче да се вмъкне и да я подкара до първия дирек.
              FIAT PUNTO GT1 Kyron 2000xdi nisan serena 1.6
