Пичове сега това което ще го напиша си е чисто лично наблюдение и размисли до колкото ми позволява знанието (ТЕТ2
)!Значи още като го взех бравенценцето ми направи впечатление че понякога като вляза в колата и врътна ключа и Фиат Коде не изгасва! До сега врътках обратно и пак пробвах докато изгасне, все се оправях някак! Заинтересувах се какво представлява тая джаджа около стартера и (карам по спомени) разбрах че е няква намотка около стартера по която минава слаб ток и в ключа почва да "трепти" и излъчва на някаква честота! Така понеже от химията и физиката знаем че при различни температури металите имат различни свойства стигнах до заключението че ако стопля ключа преди да го ръгна в стартера няма да имам никакви грижи!!! От както го следвам това мое брилиантно заключение не съм имам проблеми с КОДЕ -то
Оборете ме ако греша! И дано съм помогнал на някой!
