Здравейте, след като натрупа сняг, отворих колата и когато запалих, чистачките тръгнаха сами. Имаше сняг по прозореца и стана това. Явно съм ги изключил предният ден без да са си направили пълен оборот. В момента стоят в средата на стъклото.
![Click image for larger version
Това е положението при което спират на 1-ва степен. Когато ги изключа отново спират така. На 2-ра и 3-та степен обаче т.е 2-те бързи няма проблеми и ходят до долу но когато ги спра пак застават като на снимката. Пробвах да махна рамената и да ги наглася долу ниско но не е това проблема, започват да изскачат от прозореца. Моторчето е сменяно с ново преди 6 месеца. Идеи?
