Проблем с предни чистачки Гранде Пунто
    Здравейте, след като натрупа сняг, отворих колата и когато запалих, чистачките тръгнаха сами. Имаше сняг по прозореца и стана това. Явно съм ги изключил предният ден без да са си направили пълен оборот. В момента стоят в средата на стъклото.
ID:	2170406Click image for larger version
    Това е положението при което спират на 1-ва степен. Когато ги изключа отново спират така. На 2-ра и 3-та степен обаче т.е 2-те бързи няма проблеми и ходят до долу но когато ги спра пак застават като на снимката. Пробвах да махна рамената и да ги наглася долу ниско но не е това проблема, започват да изскачат от прозореца. Моторчето е сменяно с ново преди 6 месеца. Идеи?
    Махаш рамената, пускаш чистачките за 2-3 оборота и ги спираш, слагаш рамената както се полага и трябва всичко да е ОК.
    Последна редакция от NikMar; 05.12.2019, 13:50.
      Благодаря много! Ще го пробвам утре преди работа и ще пиша какво е станало.
        Явно не е това проблема. Спират на същото място като на снимката. Махнах рамената, минах през всички степени за по 30тина секунди и след слагането на рамената, отново спират така. Нямам обяснение но ще се търси майстор явно.
          Трябва да разглобиш двигателчето, по-точно където е червячния механизъм, там има едни писти които задават кога да спрат, там нещо не е наред.
            Уговорих се с майстор да му закарам колата в краят на седмицата което всъщност е утре. Ще напиша какво е било когато я оправят. Дано само пак не е моторчето, защото уж е чисто ново.
              Губи ти се ''постоянния плюс''-този който докарва рамената до долно положение независимо къде са били когато си ги изключил.
                Най-вероятно проблемът е механичен. Раменете, които движат чистачките са се изместили от нулевото положение на моторчето - превъртели шлици или от този род.
                A20DTH ЖТД ама не баш
                1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                  Направих това което каза колегат горе, махнах отново рамената, ресетнах компа и все така си бяха. Бях оставил колата в петък на майстора и когато може да я види. Имаме и 2-ра кола та това поне добре. Днес ми звънна и каза, че проблема бил в моторчето а уж е ново. Оправил го е срещу приятелска сума но започнах да се чудя какви части купуваме. Вярно е, че се търси и икономия и не е оригинално моторче ама не може при 1-вият сняг чистачките да се прецакат. Важното е, че всичко е наред. Благодаря за съпорта на колегите които писаха.
                    Самите рамена, които влизат няма как да превъртят, по-скоро биха се огънали, но не и да превъртят. По-скоро зъбното колело в моторчето е превъртяло и се е изместило нулевото положение. Който е отварял знае колко е фино това пластмасово колелце и как се чупи, като е по-старо и се натовари механизмът, а пък новите афтър маркет моторчета, кой знае как ги правят и превъртат на най-малкото напрежение. Има такива се принтират с 3D принтер и по-здрава пластмаса, но като цяло ако е счупен 1 зъб може да се измести напред за да не стига до него и си работят без проблем. Същата е логиката за задната чистачка, че там по-често се случва.
                    Последна редакция от yeksuh; 12.12.2019, 00:48.
