Лампата за маслото свети постоянно
    Здравейте колеги,
    става въпрос за фиат пунто 2 (188 бензин. От 5 дни лампата за маслото ми свети постоянно. Това стана след като смених маслото и филтрите (не знам дали това има някаква връзка с проблема). Маслото, което сложих е Кастрол 10W/40. Иначе масло си има в двигателя и след замерване с манометър налягането е ОК. Смених и датчика на маслото с нов и пак не се отстрани проблема. Кабела от датчика за маслото до компютъра е ОК. Проблема не е и в таблото вътре в колата защото ел. техник го проверки и не откри там проблем. Според ел. техника проблема е някъде в компютъра, но не е сигурен. Каза ми да отида някъде в София в сервиз, където има специалисти по тази част. Имате ли идея каква може да е причината за проблема и къде мога да намеря специалисти в София, които да го погледнат.
    Благодаря предварително.
    На диагностика ще покаже повече
      Налягането къде го мерихте - на мястото на датчика ли ?
      koce73 , Fiat Marea Weekend 1.6 16V 1997 специално пригодена за тежък терен , отскоро и Subaru Forester 2.0 2005 за още по-тежък терен 0895747442
        Огледай датчика за маслото и буксата му. Почисти със спрей. Може да не прави добър контакт.
          Не съм питал къде е мерен. Майстора е мой приятел и само ми каза, че го е замерил и налягането е ок.
            Благодаря. Ще опитам и пак ще пиша.
              Само за протокола - ако буксата не дава хубав контакт лампата въобще няма да светне
