Втори (заден) катализатор.
    Здравейте.
    Понеже съм противник на премахването на катализатор без причина,
    реших да опитам,
    да поправя(залепя) питата на задния катализатор на мултиплата.
    При тръгване се чуваше,как тропа в гърнето.
    Обиколих по селските сервизи и майстори,но както си мислех,
    не пожелаха да опитат да спасят катализатора.
    Иначе,всички желаеха да строшат питата и да затворят гърнето,или направо да го сменят с резонатор.
    Причините са много...Най-важната е дълбоко вкоренения тарикатлък на населението по тези земи.
    И аз съм мързелив,но не съм селски тарикат.
    -Ама чичовото,то така не се прави.Чупиш и го продававаш.
    -Ама като го заварям,ще стопя питата.
    Имаше и други"причини"
    Хей хора...Направете каквото искам аз,нали съм клиент и ви плащам.
    Режеш,лепиш и заваряваш.Лесно е.Отне ми 2 часа за всичко.
    И отново настана време,всичко сам да си правя.
    ЗАБЕЛЕЖКА...КАКВОТО ПРАВЯ НА МОЯТА КОЛА Е ЗА МОЯ СМЕТКА.НЕ ПРАВЕТЕ КАТО МЕН.
    Свалянето на гърнето няма да го описвам,няколко гайки и един тампон се махат.
    Очаквах питата да е натрошена,тогава бих го премахнал,
    но в случая се оказа,че питата е леко износена,където се е удряла в стените.
ID:	2170349Click image for larger version
ID:	2170350Click image for larger version
ID:	2170351Click image for larger version
ID:	2170352Click image for larger version
    Още малко снимки
ID:	2170354Click image for larger version
ID:	2170355Click image for larger version
ID:	2170356Click image for larger version
    Няма запушени отвори на питата.
    Знам,че така както е залепен,намаля пропускането на газовете от двигателя,но няма значение.
    При проблем,ще го премахна.
    Сивото лепило е паста за гърнета и гарнитури.
    Издържа на доста градуси.
    Под него съм залепил топлоустойчива лента за предната част на питата.Нямам снимка на лентата.
    Материала е стъкло-керамика (поне така е описана в магазина откъдето я купих)
    В средата има още една лента.
    Под сивото лепило на снимката,сложих 6 мм въже от същия материал като лентата.
    Редувах въже и лепило на няколко слоя,докато се изравни нивото.
    След втвърдяване на лепилото,затворих гърнето с телоподаващо.
    Дотук съм изминал 1500 км с "поправен"катализатор.
    Зад колата мирише на катализиран бензин.
    Вероятно карането на метан в Италия и сега на пропан-бутан при нас,
    е помогнало на питата да се разлепи.
    Колко време ще издържи?Надявам се доста.
    Да,да...Знам,че така не се прави.
    Има си процедура.
    Премахват се двата катализатора.
    Монтират се втулки на двете сонди.
    Може и някое емулаторче да се постави.
    Като го правим,да сменим и меката връзка.
    И плащаш.плащаш.
    Няма да стане тая,от мен да знаете.
    Поздрави.
    Друг вариант е да си купиш един нов универсален катализатор за 200-250 лв. вървят и да го нагодиш на тръбите. Така ми се струва, че няма да изкара много дълго, но дано да греша.
      Ако се разлепи и отново започне да тропа,ще си призная,че самоделката ми не е сполучлива.
      За смяна с универсален...По-скоро бих отрязал от моргата друг и видимо здрав(работя до селската морга)и ще стане бързо и лесно.
        Браво. Аз пък онзи ден смених DPF филтъра на Алфа 159.
        И мен ме питаха що не го изкъртих филтъра, ама нека си питат.
        Аз така съм решил за себе си.
        1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
          Съмнявам се на моргата да намериш катализатор с пълнеж.
            Колега Темпрас,колко ти излезе дпфа като цена че и аз съм по твоя път кажи-речи.
            198mjet Bravo
              Втора употреба около 250-300лв.
              После негодният изкупуват около 120лв.
