проблем-не пали !
    проблем-не пали !
    Купих "Брава"-95 год. само с червен ключ. При контакт веднъж CODE остава да свети, при следващия опит угасва. В двата случая изчаквам достатъчно време. Направих копие-същия ефект, но и в двата случая досега палеше винаги.Преди 10 дни сложих лицензирана аларма в специализиран сервиз. Карах два дни, докато при един от опитите да запаля, просто трябваше да тикаме. Запали. Отидох в сервиза, където бутнаха алармата и отново нямах проблем няколко дни. Вчера, обаче, при опита ми да паркирам, колата угасна окончателно и повече не запали. Теглихме я около 300 метра, но...нищо! Ключовете се държат по същия начин, майстора на алармата каза,че е изключил имобилайзера и не може да е от нея, обаче колата е като умряла-таблото и светлините работят, лампите на инжекцията и ер-бега угасват, но ток до стартера май не стига, не се чува нищо. Помогнете ! Къде да търся причината ?
    CODE
    първо ИСТРИИ ДРУГИТЕ ПИСАНИЯ Нека да ти върнат алармаджиите всички жици във старото положение тогава пробвай дали ще запали дали има газ-бензин дали изобщо работи стартера как е тока на акумолатора и клеимите следтова идва и друго /чети лични /и после е CODE най лесно да се махне кода `акои ма някоя връзка не добра може да мине метърИНАЧЕ ?НЕдавай да пипат на хора кадето незнаят какво прават /дори и във големи сервизи/ Стандартно ако е CODE e около 1800лв/1 ECU .3броя ключове и имобилайзера /това се прави във Сервиз на FIAT
      В краен случай я закарай във Вантотрейд. Ще ти вземат парички, но пък ще решат проблема със сигурност. Моля не пускай една и съща тема 4 пъти! Vladim
        Проблем
        али пише че е от Русе трудно ще му е малкотрябва да се оправя на място
