Развален лагер скоростна кутия Гранде Пунто 1.9mjet
    Здравейте,
    от известно време колата ми на 5та и 6та издава един странен звук от скоростната кутия. Търсих доста в нета и видях, че е често срещан проблем в лагера на оста на първа, втора, пета и шеста. Скоростната кутия се води М32 за дизелов модел. Търсих ремонтни комплекти с всички лагери, но искам да намеря и да сменя само този лагер. Някой може ли да ми помогне с кода на точно този лагер или да ме насочи към документация на скоростната кутия.
    Поздрави на всички и хубав ден.
    Всичко, което някога съм правил и ще правя по автомобила ми можете да намерите в секцията "За мен > Биография" в профила ми.
    Шоколадовата скоростна кутия (chocolate gearbox). Само не стана ясно за кой лагер става въпрос?
      Да, водят я шоколадовата, ами има две оси със скорости, на едната са 3та, 4та, а на другата са 1ва, 2ра, 5та и 6та. Търся лагера, който е на тази, на която е 5та и 6та скорост, от външната страна, където е към капака. Намира се точно до 6та скорост, за което го наричат и лагер над 6та скорост. Дано се намери, че не мк се дават 200 паунда за целия ремонтен комплект от всички лагери. Поздрави на всички.
        Потърсих още малко и намерих този комплект
        виждат се
        NP797735 NP430273
        и
        NP854792 NP430273
        Тъй като има общо 3 оси с задвижващата, от този скрийншот от клипче виждам, че най вероятно на мен ми трябва втория
        Пишете за мнение, ще съм ви много благодарен.
          До колкото знам, подмяната на крайните лагери със същите, тоест 55мм не води до дълга експлоатация. Подменят се с 62мм такива, но и капака накрая се подменя и затова има такива комплекти - капак + лагери. Иначе ако искаш да слагаш, като старите, взимай 3-те комплект и сменяй, ще се родиш след това. Като ще отваряш сменяй всичко за 20-30 лв. ще съжаляваш, че не си го направил.
            Да, определено ще е по-добре да се сменят и трите. Въпроса е дали е нужно да взема целия комплект всички лагери на цялата кутия или да сменя само тези три. Поздрави на всички.
              Ето тук също има написани номера: https://www.opelclub.bg/index.php?showtopic=120671
              Но не знам тая кутия дали няма вариации. Изобщо поразгледай опел форума.
                http://www.fiatforum.bg/showthread.p...B8-M32WR/page2
                Либра 1,9 жтд 2000г. LX
                Фиат Крома 1,9 2009г.
                Ивеко Дейли 2.8 2006г. Ланча Делта 2.0 mjet 2008г.
                  Ако ще я караш, сменяй всичко+капака. За твое успокоение, трите лагера на диференциала на С530 (моето Браво) струват колкото целия ремонтен комплект на М32 (Крома).
                  браво 1,6/90 - 09 г.
                    Здравейте, да определено ще сменя всички, пълна ревизия на скоростната кутия. Имам и записан час за другата седмица. Ще пиша какви са наблюденията ми след като ги сменя. Поздрави на всички.
                      Здравейте отново. След пълна ревизия на скоростната кутия мога да споделя.
                      След като беше отворена скоростната кутия, лагера на 1-2-5-6-та, от страната на 6-та просто се разпадна. Можеше да се извади всяко едно цилиндърче поотделно от лагера, без никакво усилие. Определено е бил на ръба.
                      След смяната на всички лагери + двата на диференциала не мога да позная кутията.
                      1. Няма грам движение на скоростен лост(напред-назад), когато сложа на първа и вдигна съединителя.
                      2. Няма никакви звуци, когато ускорявам или отнемам газ на 2-ра, 5-та и 6-та.
                      3. Няма никакви звуци, когато карам с над 100 и махна от скорост. Преди диференциала си издаваше постоянен виещ и засилващ се със скоростта звук.
                      При отварянето на кутията имаше 1.7 литра масло, като след монтирането успяхме да съберем около 2.7 литра. Това означава, че за 30 000км е изчезнал 1 литър.
                      Поздрави на всички.
                        Би ли споделил колко пари ти легна това всичко.
                        STILO 1.4 16v.
                          500 със сваляне и слагане на място. Много съм доволен определено. Поздрави на всички.
