Пунто 1.9 jtd се разтрака като каруца
    От вчера при палене (по силно при палене) и при гасене и при всякакви неравности се чува някъде отпред много яко тракане, като желязо на желязо.
    Помислих, че някой от гумените тампони на ауспуха са заминали ама днес влизах под нея и са наред.
    Тракането е еднакво с натиснати и пуснати спирачки, което силно ме озадачава защото мислех че са спирачни апарати.
    Някакви идеи, че е супер дразнещо...
    П. С. Тракането при палене го има натиснат и при пуснат съединител.
    Последна редакция от todorakiggg; 26.07.2019, 17:48.
    Пак тампон но около двигателя като начало
      Демпферна шайба на колянов вал?
        Ако ти се цапа,лула 15 и сваляш пистовия ремък.Палиш и ако няма тракатрак си ок.дявола е в динамото или демпфера.Последния го клатиш на ръка и ако хлопа е от него.Много рядко да го направи от лагер на климатика стига да имаш такъв.Пробвай и пиши кво става
        198mjet Bravo
          Ако не е тампон по двигателя по дупките и по неравности защо пак трака?Демфера при дупки трака ли?
            Трака постоянно- от палене до гасене. И с вдигане на оборотите увеличава честотата.
              Ако и на място го прави това ще е нещо по двигателя не по окачването
