монтаж на кормилен прът фиат пунто
    не можах да изтрия темата , извинявам се
    Последна редакция от extim69; 22.06.2019, 14:34.
    FIAT PUNTO 188 1,242cc V8 44kw
    защо да я триеш. Темата би била доста интересна. Поясни каква е причината да подмениш този модул. При мен има едно тропане, когато минавам по павета. Шумът е колализиран точно на мястото, където е телескопичният механизъм на пръта. Или каренцето е разбито или чука в самия телескопичен механизъм (по-скоро второто). Свалянето на волана и ел. мотора би било много добра тема, придружена със снимки.
      И аз имах подобно тракане ,при преминаване по път с дупки хващах долу под кормилото пръта и луфта се усещаше
      Излезе че на кормилната рейка ,беше паднала едната втулка от към волана страната ,смених с втора употреба ,проблема решен
      А кормилния прът го смених ,но новия - втора употреба ,блокира ,не тръгнаа въобще,върнах го
      https://www.youtube.com/watch?v=w37HcoLNL-U ,Задължително се сваля с изправени колелета и волан ,така и се монтира
      при мен проблема е сензор за ъгъл на завиване ,затова и пробвах с цял прът ,не стана ,не бях и сигурен можеше да е и мотор
      смених мотор проблема остана ,пробвахме калибрация , волана почна сам да се върти,върнахме стария комп. задържа в централно положени е
      сега ще сменям датчик в сервиз,ще видя какво ще направят ,а иначе датчика се сменя така..
      https://www.youtube.com/watch?v=xCMotnIFzVI , 150лв. за сега не рискувам аз да го правя , но изглежда на клипа , че не е кои знай каква работа
      https://www.youtube.com/watch?v=vWeg9UNTaNI&t=2s
      https://www.youtube.com/watch?v=voENTKpCsWQ&t=1802s
      последните клип.не са за пунто , но показват интересни неща , за настройка
      Последна редакция от extim69; 07.08.2019, 13:35.
        закачихме колата в сервиз ,имаше грешка блок управление,
        в едната посока показваше ,може и да греша
        400 градуса примерно крайно положение на волана ,в другата посока около 1000гр. ,центрираха го на 0гр. в средно положение
        и на мотора да е 0 напрежение ,преди при 0 на датчика ,мотора беше под някакво напрежение ,демек се мъчи
        да върти,
        цялата процедура за 15мин. цена 20лв
        интересно колко време ще е без проблем
        за сравнение ,в малкия град се опитаха да направят нещо ,взеха ми 40лв.и оставиха колата с горните настройки
        от първите три реда
          Някой може ли да сподели, сменял ли е датчик ъгъл на завиване ,
          и по този начин ли го е направил ,https://www.youtube.com/watch?v=xCMotnIFzVI
          или ако го е правил в сервиз колко е струвал труда
            Датчик нов тука не се продава в Италия Град Бари има фирма където ги ремонтира
            Търси от друга кола
            Иначе нов е 69 евро
              датчици се продават и тука
              щом не смееш сам, най-добре си свали цялата уредба и отиди във фирма жизет за да ти продадат и да ти го сменят
                https://www.autodoc.bg/meat-doria/8127653
                за сервиз най близко е русе ,питах в два сервиза ,увъртат никой не ти казва
                ориентировъчна цена ,
                в клипа ме притеснява това че поставя датчика в леглото,вади шплента
                и след това го завърта на 180гр.
                щом при него работи,би трябвало да не се разбутва ъгъла
                https://www.youtube.com/watch?v=ubP30rSK_AE
                след 3мин.в клипа показва в какво положение трябва да е щифта
                Аз затова и питам, някой който го е правил ,това ли е правилния начин
                Последна редакция от extim69; 15.08.2019, 08:29.
                  всичко което е показано в клипа е вярно
                  датчика идва с фиксатор на 0
                  но нулата не е при прав волан
                    Къде в Пловдив сменят този датчик и колко ще струва работата?
                      Здравейте темата е старичка,но не мога са отворя нова.Колата е пунто 2 искам да сменя кормилния прът защото имам някакво ужасно тракане от него.Взел съм друг прът с датчика който е със син кабел същия като моя.Има ли нещо специфично в монтажа и демонтажа и ще има ли нужда от някакво калибриране след това.Ще ползвам старите ми мотор и компютър за ел усилвателя самондатчика че е от другия кормилен прът.
